1762
Спасибо, чтото похожее)
UbzLich
29 May 2015
Здрасте всем, из салона слышно постукивание, что стучит неясно, но когда сцепление выжато либо не стучит либо еле слышно, а потом может вообще пропасть звук. Не сталкивался никто с такой проблемой? мкпп мтх75
Всем привет, подскажите артикул запчасти, заглушка сверху на стеклоочиститель задний, фокус 2 дорестайл 3двери. Спасибо.
UbzLich
23 April 2015mobile
Sash75
Спасибо, помогло, снял, таМ оказался какойто металический белый прут обернутый вокруг подушки и лежащий в пазах
UbzLich
23 April 2015mobile
Sash75:
UbzLich эту белую проволоку нужно двинуть наружу. Это и есть защелкал. |
Белая проволока это та что посередине той расщелины?)
На ютубе смотрел там показывали что надо нащупать защелку и давить её внутрь, вчера ковырял ковырял, отвертка гнётся а руль на месте
UbzLich
22 April 2015mobile
Здравствуйте, 2.0л мкпп 2007гв , горит ошибка (красный акум), если включить обогрев стекла то машина заводится потом скидывает обороты до 500-400 потом снова вверх и так секунд десять, на акуме 12В при заведеном напряжение 14.2В, что за дела?)) Еще обороты плавают при кручении руля на месте.
UbzLich
22 April 2015mobile
Здравствуйте,
2.0л
мкпп
купе
2007
Пытаюсь снять подушку на руле(трехспицевый), ни болтов ни защелок найти не могу
