Его удалили, и не сообщили причину
andr41
29 April 2015
Забыл добавить. Автомобиль FF2, 1.8, 125 лс. 2007г. Дорестайлинг
У меня такая проблема. При разгоне, скорость поднимается до 60, потом стрелка начинает нервно дергаться назад, после медленно падает на 30 км.ч, и дальше больше. Чем быстрее еду тем меньше скорость по спидометру... может до нуля упасть.
Далее. Если посмотреть по километражу на дисплее, то он тикает нормально, специально сравнивал с навигатором. Но среднюю скорость показывает 30 км.ч., иногда 20. Датчик на коробке менял, ничего не изменилось. Расход топлива тоже показывает адекватно. Не знаю даже на что грешить...
ua1wfx2015
И не просто разные, а совсем не подходят. На 2.0 демпферный маховик и корзина там низкая, диск тонкий, без пружин. А на 1.6 маховик обычный, корзина большая и диск по толще.
x2Kir
Удачи! ))) Этим же днем пробила коробка и у меня. Подумал, погоревал, потом взялся делать, за 6 дней все поменял. Если сам будешь ставить mtx коробку, спрашивай, по свежей памяти подскажу нюансы.
xazer89
Может они их просто перепутали? Там два троса разной длины, а поставить можно и так и наоборот. Тоесть длинный который и там и там встанет, а короткий только на свое место, иначе длины не хватит... Ну еще, кстати, может быть проблема в другом. На рестайлинге и дорестайлинге они действительно могут отличаться, тоесть коробку ты взят дорестайлинг а троса уже рестайлинг.
xazer89
У меня троса не встали как надо в отверстие в кронштейне на коробке, я его растачивал. Может твой механик решил пойти другим путем... но точно тебе говорю, кулиса один в один, долго искал отличие, измерял со всех сторон... не нашел отличия.
grafvarg
Согласен. Хоть на MTX-75 и 5 скоростей, но там передаточное число такое, что ее точно с головой хватит
andr41
12 March 2015
xazer89
Только что закончил операцию по замене коробки. Делал все своими руками. На все, включая поиск запчастей ушло 6 дней, руки по локоть в грязи и 47 т.р.
Не могу понять что у вас за проблема с кулисой? Сравнивал их 5 минут (продали кулису от 2.0 с тросами) не нашел ни единого отличия, они одинаковые, оставил свою. А троса могут не встать только в кронштейн под них на коробке (не знаю как точно называется), мне пришлось фрезой растачивать отверстие, заняло это 10 секунд и вуаля, троса как родные подошли.
