Illich
Орел (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Illich
7 May 2023
Всем привет! У меня такай проблема! При выключенной печке всё равно идёт тёплый воздух. Если на улице всего +12-15 градусов, в салоне уже жарко и приходится включать кондиционер. Тросик в норме. Нигде не нашёл подобный случай. Может это нормально? Если нет, то подскажите куда копать?
Illich
25 February 2015
honix
У меня была абсолютно такая же проблема. Все те же симптомы, что и у Вас. Причем пропаивал разъем дважды. Сначала не помогло. Потом зачистил дорожки от контактных площадок пайки разъема. Потом пропаял. И ура, всё заработало!!! Видимо была трещина между дорожкой и контактной площадкой. Вот уже неделю езжу, никаких проблем. Спасибо форуму! Так что удачи в пропайке!
