Anonymous
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 years
Anonymous
13 April 2015
Привет. А кто знает, циркуляция ОЖ идет по часовой стрелке или против? Т.е. в патрубок от двигателя где воздушный фильтр в радиатор - из радиатора через патрубок и термостат в двигатель, при открытии клапана термостата или наоборот все?
Anonymous
7 April 2015
Да и какой покупать. Если оригинал не работает. Хотя я до сих пор не пойму, почему он по большому кругу работает. Ведь на холодную он закрыт и старый термостат также, писал, что проверял в ведре, ближе к температуре закипания он открывался.
Anonymous
7 April 2015
slavanff2
Еще бы время, гараж с инструментами и ямой.
А в том же месте на 1.8 стоит, что на 2.0?
Anonymous
7 April 2015
_Serega_
А какой двигатель? У меня 2 литра, там сложно, сам думаю не долезу. Термос брал за 1200 оригинал. Менял в сервисе, взяли 2000 р. Возился мастер часа 2, если не больше. Я ходил рядом и все видел. Открутил ролик натяжкой ремня, снял генератор или просто отодвигал его, уже не помню. Еле еле подлез, чтобы открутить термостат. Ну и потом все обратно.
Anonymous
1 April 2015
_Serega_
Привет. Я уже писал, что термостат был заменен и старый проверен в ведре, он рабочий был.
Вчера купил струбцину и две пластины, пережал верхний. Сегодня приехал на работу с 95 градусами, за бортом было -2. Еще раз менять термостат нет желания и средств. Прошлая замена обошлась более 3 тыс. руб. Вот я думаю, может в этот патрубок включить термостат от жигулей например. Чтобы он был в перекрытом состоянии, но и открывался, чтобы не закипеть? Никто о таком не думал?
Anonymous
25 March 2015
Привет. Пережал я патрубок верхний, где воздушный фильтр, но правда не прям сильно плотно получилось пережать. Утром поехал на работу - 8 км. На улице +1 было. Ехал пока на светофорах уже ближе к работе, прогрелся до 64, с включенным вентилятором печки на 2 скорости. После поехал побыстрее, около 70км/ч, температура упала до 58 градусов. После на последнем светофоре поднялась до 65. Я попробую еще конечно переждать сильнее, когда найду чем.
Anonymous
2 March 2015
Привет всем!
У меня ff2 2.0 05г.в.
Приобрел в декабре. Когда осматривать машину, температура была 75-80. Но когда поехал по трассе, при наружной температуре в -2, стрелка опустилась на первое деление при скорости в 100 км/ч. Начитавшись форумов и советов, заменил термостат. Но проблема осталась. Проверил в ведре старый термостат, он открывается примерно при 90 градусов. С утра, когда только завел, начал щупать толстый патрубок, который идет от термостата к радиатору, он греется, получается, что даже с новым термостатом сразу открыт большой круг, только не пойму он же сразу закрыт, а потом открывается, также как и старый. Подскажите, куда еще можно смотреть? Картонка конечно помогает, но хотелось бы без нее. Вот например еду на работу 8 км, в пробке прогревается до 70 иногда до 90, но редко. Вентилятор смотрел, на постоянке не работает.
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Anonymous
25 February 2015
Привет Друзья!
У меня была тоже проблема со стартером на FF2 2.0 (05г), не реагировал на ключ, выскакивала ошибка управления двигателем и часто моргала лампочка иммобилайзера. По началу грешил на глубокие лужи и проводку, потом также на иммобилайзер. Но придумал как его проверить, видит его или нет. Ключ у меня разборный, я отсоединил часть, в которой кнопки и чип и попробовал включить зажигание без этой части. Включаю проходит 2 секунды и начинает часто мигать красная лампочка иммибилайзера, с ключем в сборе частое мигание возникало только на 5 секунде, когда выскакивала ошибка управ. двигателем. Я так понял, что чип он видит, раз есть разница с ним и без него. Полез далее под машину проверить стартер, замкнул два контакта (их там маленький и два больших (диаметр шпильки)) маленький и большой, который со стороны радиатора, стартер крутит двигатель, но не заводится. Далее полез дергать все подкапотные предохранители и реле, проверяя их и их контакты. Обнаружил механическое повреждение на одной из реле. Вообщем все починил, подробнее о реле здесь подробнее о реле здесь Вентилятор отопителя/печки (сообщение #16408170)
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Anonymous
25 February 2015
FeodorY
Хорошо, сейчас пойду сделаю фото.
Добавлено!
Anonymous
25 February 2015
Привет Друзья. Решил поделиться, про аналоги реле отопителя, тут не нашел. Машинка FF2 2.0 (кондиционер).
Изначально у меня сгорела реле 1 (отмеченные на картинке 1, 2 и 3 реле абсолютно одинаковы) - это или реле стартера или управления двигателем, не разобрался - проблема возникла после поездок по глубоким лужам и стояния потом два дня на улице, стартер не реагировал на ключ, моргала часто лампочка иммобилайзера и выскакивала ошибка управления двигателем. Я обратил внимание, что корпус реле поврежден и решил поменять с реле 3, стартер сразу заработал, я обрадовался, но не надолго, как оказалось реле 3 - это на вентилятор отопителя. В магазинах для иномарок таких нет в наличии, а в интернет магазине (опустим название) предлагают 4 штуки, при том сами не знают какое нужно, стоимостью в 450, 600, 1900, 6500 руб. Мне посоветовал отзывчивый форумчанин Бендер., посмотреть аналог реле из отечественного автопрома. Зашел в такой магазин, сняв предварительно это реле, консультант мне подобрал за 79 руб, я к сожалению даже не посмотрел от чего оно. Реле подошло как родное, немного размером меньше только сам корпус. Проверяю, печка заработала, Ура, всем спасибо за много букв.
Фото реле:
Anonymous
25 February 2015
Благодарю. Попробую сегодня заехать в автозапчасти для российких авто. Извиняюсь, что в не тот раздел создал тему.
Я так понимаю можно любое 4 контактное реле от отечественных авто попробовать? На сколько ампер, это важно? У меня простота в экзисте спрашивали.
