bender555
Олег, 40 years, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Отклеивается капот Эксплуатация Focus 2
bender555
2 May 2017mobile
Доброго дня!
Вчера снял защиту из под капота ... Разломаны жёсткости нижнего листа капота... Как быть??
посоветовали не глядя герметик такой ...
но я что то в сомнениях, зазоры между листами довольно большие, плотно они не прилегают.
менять капот? (
bender555
29 September 2015
Snegg
ФОКУС_ПОКУС
AL-DL
спасибо! сам корпус зеркала сломан , поворотник и крышка. получается их можно поставить от третьего на крепеже к двери?
bender555
28 September 2015
Добрый день!
Зеркала боковые Форд Фокус 2 рест 2008 год и фокус 3 одинаковые , взаимозаменяемые?
bender555
6 July 2015
Snezhnii спасибо!
а оно не сильно шумит? ) там что-то требует вмешательства может? проверки
bender555
6 July 2015
Привет всем!
Мне хочется понимать, ситуация двигатель работает, глушим, слышен гул еще секунд 5 как что-то останавливается .. что это?
топология звука )) УУУУУуу...ууу...уу.)
focus 2 рестайл 1,8 механика. 2008 г.
bender555
13 May 2015
Spb_Focus_Man
2.5к руб за пол метра провода)
есть ли аналоги...? отмазды или еще чего.
electromexanik
а вот это попробуем. перепаять фишки к ПВ-З, я правильно понимаю?
bender555
13 May 2015
День добрый!
Помогайте, пожалуйста.
Шнур (провод) от заднего правого датчика ABS до фишки выходящей из салона с маркировкой 7M5T-2B325- CJB не прозванивается.
Горит датчик АБС. Машина Ford Focus 3дв. 2008 год рейст. двиг.1.8. Сзади тормозные барабаны.
Чем заменить, аналоги, ремонт?
bender555
23 March 2015
Добрый день:
1) 1.8 125 л.с.;
2) 5 МКПП;
3) 3 дв. хетч.;
4) Год выпуска 2008;
5) 105 000
Читал много сообщений, но ни одно не подошло)
Проблема - шум/стук спереди справа, при сильном оттормаживании. При плавном, шумов не возникает.
Да и на холодную не слышно.
Грешу на подвесной подшипник на приводе.
Как проверить. какие есть варианты еще ?
Спасибо!
