den-bobr
Беларусь (BY)
den-bobr
24 February 2015
Интересен алгоритм демонтажа жгута от крутилки включателя света фар он же жгут рулевой колонки
den-bobr
24 February 2015
Посоветуйте где взять схему прокладки жгутов
den-bobr
24 February 2015
Доброго времени суток
Нужен совет.
Имеем форд фокус 2004 года российской сборки мотор 1.6 седан
Машина была приобретена недавно с проблеммами в электрике
В частности не горели габориты. Задние фонари. Подсветка приборной панэли. Оборгрев седений. Ну и горел датчик абс
Вскрытие блока предохранителей показало отсутствие таковых отвечающих за габориты
Благополучным оброзом предохранители были поставленны на место. Включен свет и начато движение.
Но не продолжительное. Из под приборной панэли повалил дым.
После вскрытие показало кз во всем жгуте внем были замкнуты порядка 10 провадов один из которых был без изоляции весь. Судя по всему он и поджарил остальные. Данный провод идет в жгуте включетеля фар далее соеденянтся с жгутом на рулевое колесо и уходит кудато
Что было сделанно демонтированны все предохранители эксперемеетальным путем был вставлен один и машина завелась. Но видемо ей не нравится работать на одном предохранители т.к. из приборов показывает только давление масла и начали плавать обороты
Суть вопроса куда идет этот жгут и дайте алгоритм его демонтажа
