shura82
Нижний Новгород (RU)
shura82
2 April 2015
Всем доброго времени суток!ребят такая проблема!!!фф1 американец двигатель 2,3 автомат,потек сальник,на сотку четверку доливаю,немогу найти сальникМож кто подскажет от чего ещё подходит
Все магазы оббегал нигде нет,а насос сказали 16 рубасов стоит што то нехочетса покупать и так уже два насоса
shura82
9 March 2015
Всем привет!!!писал по поводу горящих ламп на панели приборов,давление,абс,подушка безопасности,зарядка!всю проводку переворошил ничего ненашол,пока недобрался до панели приборов.Продул,протер спиртиком и всё заработало!!!
shura82
24 February 2015
Всем привет!!!такая проблемка!при выкл зажигании,горит давление масла,ремень,чек и абс!грешил на генератор,отсоединил от него все провода проьлема осталась,дошол до блока предохранителей под капотом вынимаю предохранитель все тухнет,зажигание включаювсё качает работает только заводить боюсь вдруг важен для чего,предохранитель F1 на схеме показан,будте так добры подскажите за что он отвечает,машинка фф1 американец 2003г.в дв2.3Модераторы не баньте пожалуйста
