Парни! А подойдёт ли поплавок от чего к родному бензонасосу?
Den_Extreme
И не забудь уточнить, какое давление он выдаёт, я уже обжогся на этом!
AndreyChinc
Да, действительно, тоже так подумали, привёз второй комплект ключей... Бббзззиииц... Пару секунд работы и плавно Глохнет(((
AndreyChinc:
knjaz Я про то, работает ли авто если насос напрямую. |
На стенде проверяли, а что даст проверка напрямую когда он стоит в баке, в чём тогда будет причина?
352:
knjaz тогда выходит дело вообще и не в насосе было. |
Старый насос действительно испорчен, т.е. Не рабочий! Не зная, как это связалось с этой проблемой(которая сейчас) возможно по истечению обстоятельств!!!(((
AndreyChinc:
knjaz Напрямую 12 вольт подавали на насос? ПРЯМО С АККУумулятора? |
Да, насос работает- это точно!
knjaz
3 March 2015mobile
Короче парни насос оказался действительно рабочим и он выдаёт то давление, которое нужно... Так что, не боясь заказывайте такой насос...
Но всё бы ничего, но машина не заводится... Запускаем стартер, схватывает и тут же глохнем..., в общем парни Ж...А!!(((
Предположительно проблема либо со штатным иммобилайзером, либо с блоком управления или на худой конец с проводкой... Может было у кого нибудь подобное- дайте знать., уже никак не могу реанимировать машину долгое время(((
knjaz
26 February 2015mobile
Так он питание проверял, я же писал, а вот давление нет!
knjaz
AndreyChinc:
knjaz Ка у вас дела обстоят? |
Сегодня был у другого мастера, привёз 2 насоса, он сказал что эта трубка (дополнительный штутцер) заглушёныый ни на что не влияет! Далее говорит , что мерял ли тот давление - Я говорю нет, он сказал о чём можно тогда дальше разговаривать... Потом говорит:"А почему он не хотел Вам сам насос(моторчик) поменять, а сказал полностью насос новый покупать, я недавно менял моторчик на фокусе и ездит человек, немного перепаять пришлось, но зато затоат намного меньше.""" Ещё спросил какие буквы у двигателя, глворит нужно давление узнать - я сказал, он узнал! Короче говорит гони машину, изначально проверим давление, потом полностью ликвидируем сигналку, далее по обстоятельствам...
Насос естесственно не обменяли, говорят если засомневались,, что не такой, зачем тогда его ставили, и тут я их поддерживаю, правильно говорят..., хотя говорят, мы с трудом верим., что ни такой, возвратов у нас небыло ни разу по ним!
Такая вот ситуация , теперь на сл.недели всё будет ясно...Как с этим мастером поступить, фиг знает... Вроде что то делал, но ничего не сделал, про давление я ему говорил, он как то промолчал... Короче такая вот петрушка(((
knjaz
24 February 2015mobile
AndreyChinc
Спасибо! Нет лючка к сожалению, снимаем бак!
AndreyChinc:
Наблюдать за давлением в процессе подключили 12в, ключ повернули и завели, и во время работы. |
Какое воообще давление должен вырабатывать данный насос?!
knjaz
HDC-545Вот посмотрите про какой штутцер я имел ввиду
Вот про какой доп. Штутцер я говорил, сравните!
knjaz
AndreyChinc:
Скорее всего проводка, если напрямую работает. Реле менять пробовали? (подходит от калины) |
От штатной проводки тоже жужжит, когда включаем зажигание!!!
knjaz
Вот п.3 подходит под наши условия!
Всё одно и САМОЕ главное не могу понять, то,что пытается мне вбить в голову мастер---- НАСОС НЕ ОТ ЭТОЙ МАШИНЫ, ВОЖМОЖНО ВЫДАЁТ НЕ ТО ДАВЛЕНИЕ... Б...ль, вот как заладил и всё! Мол меняй, и всё!!! А на кой ты его ставил, если видел, что от другой машины... Извините парни, сил нет больше, 11 тыр. потратил, теперь получается в Ж...!!!?
knjaz
-Ал-:
knjaz Так первым делом надо проверить приходит ли электричество на насос, тестером или просто лампочкой. |
Тестером проверяли - ток до самого насоса(делали замер на фишке, которая подсоединяется к насосу)доходит, тем более что при включении зажигания он начинает "жужжать"...
AndreyChinc:
Реле не меняли, при включении зажигания(поворот ключом), насос начинает работу(слышно в салоне), при повороте стартером, машина схватывает, работает 1-2 сек. и тут же глохнет..
knjaz
-Ал-
На прямую он подсоединял не насос, а какой то "шприц" с промывкой вроде говорил, к двигателю, давал давление а я заводил машину - насос полностью был отключён, т.е. Не задействован в работе!
knjaz
-Ал-:
Так вроде бы вы уже попробовали и он реально работает. А то, что на насосе пропадает питание, так без электричества никакой насос работать не умеет Ищите проблему в электрике.  |
Да, действительно пробовали, поворот ключом давал работу насоса, поворот стартера давал завод машине на 1-2 сек., после чего она глохла! Мастер говорит: "всё-это точно насос", может потому что мы трубку заглушили, может не выдаёт нужное давление..., Хотя впрыск на двигатель давал насос, когда прокоучивали стартером!
Не знаю мужики, к мастеру этому уже доверия нет, уже и насос ставили, назад не поменяешь...
knjaz
352:
knjaz на просвет гляньте, колба с фильтрующим элементом? |
Походу да, на вес тяжёлая, тем более там ещё бензин впитан
