dogfank
28 June 2016mobile
Malish
А что то в этом есть)
dogfank
28 June 2016mobile
AL-DL
Там про повторители поворотников...а мне подсветку надо на рестайл в заркалих
dogfank
28 June 2016mobile
AL-DL
А если немного подробней
всем привет. ребят. подскажите, могу ли я поставить околодверную подсветку. если у меня всего шесть проводов на водительской двери (зеркале) фото прилагаю
dogfank
25 March 2016mobile
Есть вопрос по соньке. Ребят подскажите, как записать mp3, нифига не читает. Раньше записывал на нэро читала, а теперь комп другой, записываю на нэро не читает. Вставляю старый диск с mp3, читает. Что делать ума не приложу
dogfank
3 February 2016mobile
Пропала подсветка приборов салона, подскажите какой предохранитель. ФФ2рестайл
dogfank
20 January 2016mobile
Ребят подскажите. При включении видеорегистратора идут помехи на радио, проводка видеорегистратора идёт вдоль антенны и подключена от блока света через кноку и через блок питания видеорегистратора. В чем может быть причина? Либо провод в другом месте проводить, либо блок питания менять или может как то меньшими жертвами обойтись? ФФ2рестайл
могу ли я поставить обогрев сидений, если у меня самая беспонтовая комплектация. ниче вообще нет, только кондер и подогрев заднего стекла
dogfank
20 December 2015mobile
HrundelB
Все верно, у меня Сонька. Она читает
dogfank
dogfank
В магнитоле нет никаких настроек?
dogfank
briz19
Да они каждый раз новые...
dogfank
briz19
Вот так и делаю, магнитола пишет data cd
dogfank
MaximA
Аудиодиск, там влезает от силы песен 20, а mp3 то поболее можно записать
dogfank
Магнитола не читает mp3, записывал на неро экспресс было нормально, читала. Неро навернулось, стал записывать просто как диск с mp3, пишет мне data cd. В чем может быть беда?
dogfank
18 October 2015mobile
Воронец
Диски родные ещё, машина 2011г. Колодки поставил HI - Q Корея. Посоветовали норм, говорят. Тормоуху тоже не менял. Стоит ли поменять?
dogfank
Ребят, вопрос. Поменял передние колодки, жидкость не сливал, ничего не открывал, за исключением крышечки на бачке торм. жидкисти, посадил поршень, поставил новые колодки и... Тормоза ппц... Первый раз нажимаю на педель, ... как на ВАЗЕ, при повторном нажатии тормохит норм. Что делать??? Неужто прокачивать надо? Если и так, то как обычно? Как на наших?
dogfank
24 September 2015mobile
-3
Ребят, можно у вас поинтересоваться? У меня фокус 2011г хэтч, компл. трэнд вроде бы) есть два передних стеклоподъемника, хочу в задние двери поставить модули. Вопрос какого рода: 1 надо ли только два модуля, или придётся брать все четыре на каждую дверь? 2 какие модули брать, что бы потом прошились и заработали. 3 надо ли докупать какие нибудь рамки, трапеции, для стекла или замка? 4 слышал, что нужно менять проводку в полу, а если не менять, то какие провода добавлять? 5 смогу ли я после установки этого всего сделать подсветку околодверного пространства, с работой, на каждой двери отдельно? 6 ну и собственно есть ли какие подводные камни или особенности данной процедуры? Заранее благодарен
dogfank
-Hendrix-
Вроде первый рестайл, а второй дорестайл. Я первый поставил
