Буду следить. Но пишет что эта ошибка появилась, когда у меня скорость была 41 км/ч.
Здраствуйте! Уже второй раз сканером обнаруживаю ошибку по DPF: P246B - Неправильные условия автомобиля для регенерации фильтра продуктов сгорания дизельного топлива. ОД не дал внятного ответа. Может кто знает куда копать?
Можно вакуумом вытянуть снаружи. И процедура вроде недорогая.
Накатал я сегодня письмо импортеру по электронке. И о чудо!!! Через 4 часа мне звонок от диллера: очень срочно просим приехать к нам, надо посмотреть какой именно модуль нужно заказать по отзывной.
Только трубку положил, сразу звонок от импортера. Мол, диллер чего-то недопонял, но все теперь сделают, и если чего вдруг случится, то звонить можно сразу им.
На следущей неделе поеду, заодно должны колеса обмерить для замены резины по гарантии.
С резиной тоже интересная история, кстати, подал заявку, почти месяц неслышно ничего, думаю заскочу спрошу, а они, мы вам не звонили, потому как надо обмерять резину на авто. Я говорю: так я же на машине постоянно. В ответ получил предложение записатся на следущий день, так как было у них занято.
Интересно работают, вроде в прошлом году все получше было. Кризис наверное, зарплату урезали.
У меня также висит нестираемая ошибка в PCM - P164D. Появилась, когда PCM ОД прошил, убрать тогда им не удалось. Так и катаюсь с прошлого лета. Может уже есть какое решение?
Brewster
Вроде quickie говорил, что камера в новых дисплеях будет сидеть на общем раземе на каких-то двух пинах.
Sereginpb
просто v2.1 95% работать с фордом не будет, у самого такой лежит.
Sereginpb
Бери USB, он надежнее.
Sereginpb
Ищи v1.4 или v1.5 (только чтобы были именно нужные версии, а то внутри может быть v2.1 а на наклейке 1.5), с v2.1неполучится прошить, так как focccus с ними не работает.
Oxygen_48:
Даже не знаю чем помочь конфигурировал IDS VCM. Там в "специальные функции" есть конфигурация IC шины, жмешь и все. В проге Focccus (мне кажется)это что-то config 0xDE** на вкладке IPS. |
Вот, если бы, из Focccus посмотреть эти параметры до и после (или хотя бы после) прошивки
FM1:
y_moroz Китайцы продавали его как v1.5, но пришел v2.1  |
Мне они такой же прислали. Потом у местных нашел 1.5 с ЮСБ шнурком.
FM1:
приобрел китайский ELM327 Bluetooth v2.1. |
С 2.1 работать не будет, это китайская разработка в которой сильно урезан функционал ELM327 (необходимый для фордов). Нужна либо 1.4, либо 1.5. Сам столкнулся.
