Vladislafff
27 March 2018mobile
Veres
я кручу более 2500 но ощутимой разницы лично для себя не почувствовал.
Vladislafff
27 March 2018mobile
electromexanik
греется и 30вт
50 не пробовал, воткнул сразу 100 чтоб раз в год не менять))
Vladislafff
27 March 2018mobile
Veres
отключая питание клапана (или выход из строя), он закрывается, отсюда и детонация.
Vladislafff
27 March 2018mobile
1.Дерганья возможно были связаны с нагрузкой цепи, я точно не знаю, но скажем отсутствие клапана как то сказывается на напряжение скажем топливного насоса или ещё чего. В любом случае сопротивления убрали дергания и это факт.
2.Оба клапана всегда открыты (считай прямое соединение трубок), и закрываются в разных диапазонах, видимо не в тех которых я катаюсь ибо разницы я вообще не почувствовал.
3. 5,10,30вт пробовал. 5вт горит сразу, 30вт сильно греется. 100вт самое то.
Год катаюсь без клапанов и всё отлично. На сколько я знаю клапана начинают что либо регулировать только при оборотах выше 4000, а я на таких оборотах как правило переключаюсь на другую передачу.
Когда убрал клапана и трубки соединил напрямую, из-за отсутствия устройств висела ошибка + дёргалась машина.
Повесив обманки (купил на али обычное сопротивление 40ом/100вт) дёрганья пропали, ошибка ушла.
Господа, хэлп.
Focus 1.8 мт
Ковырялся справа от движка (умер клапан IMRC), что то в процессе задел, в результате чего после заводки (5-10 сек) загорается неисправность ESP.
Что я мог в тех краях нарушить? может фишки там рядом какие, или трубки.
Vladislafff
19 November 2015mobile
alf1996У меня egr заглушен, заслонка просверлена и катализатор на пламягаситель заменён. Врятли чипы дадут какой то ещё более значительный эффект
Vladislafff
19 November 2015
civil-zzVladislafff:
Та же беда... Второй день воюю. Все перепробовал... Разные прошивки( Прошивки заливаются до конца, а далее "Стирание DTCs , ошибка!" Машина не заводится, я в трауре, хэлп |
Счастью моему нет предела
Проблема как я и предположил лежала в кривом шнурке!
ELS27 решил вопрос, 5 минут и самая свежая стоковая прошивка 8M51APP реанимировала мозг моего Фёдора.
Vladislafff
18 November 2015
Ergl
FT232RL это типо качественный клон ELM237 на базе микрочипа FTDI
C молодым человеком с форума списался, завтра куплю у него ELS27 2.0
По результатам отпишусь... надеюсь все будет ровно
Vladislafff
18 November 2015mobile
На стр1 перезагрузка молуля и сбросить кам. Больше там ничего нет.
На стр2 размер блока 103 выставляется для "прочитать прошивку из рсм в бинфайл".
Зачем мне читать и сливать то что залито криво? Мне нужно залить
Непонимаю
Vladislafff
18 November 2015
Господа, я из СПб.
Я могу просто подъехать и купить шнур?
У меня чп Федя не завоится, срочно надо
Vladislafff
18 November 2015
Вот собственно отчёт по этим ошибкам
www.youtube.com/watch?v=KajtL9UPurU,
www.youtube.com/watch?v=7thdnhjtLPk,
www.youtube.com/watch?v=qmzAx6dK7x4
Vladislafff
Прихожу к выводу что дело в шнурке.
Где взять норм шнур? Чтоб писал не на 500000 а на макс скоростях?
Vladislafff
17 November 2015
civil-zz:
Vladislafff а сток? то, что было изначально? |
Кстати.. ту же ошибку он выдает при прочтении конфига из РСМ... читает, потом перезагружает, стирает - ошибка
Vladislafff
17 November 2015
civil-zz:
Изначально стояла самая стоковая 7M51ADA
пробовал назад... та же беда
Vladislafff
17 November 2015
civil-zz:
mlk This behavior I saw earlier only in one case - if module is not able to start a firmware program. Car doesn't start, right? Seems that firmware file is not correct. |
Vladislafff
12 November 2015mobile
Второй день лопачу форум и не втыкаю, есть люди которые задают подобный вопрос, а ответить никто не может, а ведь я уверен что все очень просто.
Вытащив ключ, если фары были включены, то остаются гореть габариты. Ну на кой хрен мне это надо если есть режим "Р", пару раз забыл и сел аккум. Можео выдернуть предохранитель 103 (внешний свет от акб) но тогда ... приборка не подсвечивается.
Я как нибудь доберусь до прошивок и настрою это дело, но нельзя ли просто перекусить в каком нибудь жгуте GEM пару проводочков которые дауют лепетричество на габариты? Расшифровок жгутов на GEm я так и не нашел как ни курил форум((
Vladislafff
11 November 2015mobile
Ща я как супергерой решу наболевший вопрос огромной аудитории. Серьезно задался вопросом, как решить проблему с фоновым шумом через aux при подключении зарядки к устройству, а в моём случае это iPhone.
Итак, для начала расскажу как я вычислял причину фона. Имеется айфон, и автомобильная зарядка, к которой я припаял два проводка, чтобы помимо прикуривателя иметь возможность подключаться к любому источнику питания в моём любимом Феде)). Я не электрик, и очень далек от этого, но выявил следущее:
1. При повороте ключа в положении II (это когда все стрелочки начинаю шевелиться) в aux появляется шум, независимо от того питаюсь я от прикуривателя или напрямую от акб! Двигло я на завожу, а следовательно дело не в нём и не в генераторе как многие пишут на различных форумах.
2. Экранированый aux не причём, ибо провод до аккумулятора я тянул в стороне, а потом шевелил его отстранял итд эффекта нет, следовательно и не в этом дело как пишут на большинстве форумах!
3. Петля в земле может и даёт шум, но я менял землю всяческими путями и в питании и в aux, протягивал до акб и подключал к магнитолле, в различных комбинациях... результат одинаковый - фон.
Моё исследование дало мне понять то, что шум идет от "плюса" сети при включённом зажигании. Напомню я не электрик, и не могу понять что именно при включенном зажигании (даже не заводя) даёт этот фон.
Зайдя на рынок Юнона (СПб) и рассказав вышесказанное, дедуля продал мне некий фильтр на питание 12v который по его словам разжижает и сглаживает сетевой фон. По факту (вот оно решение для тех кто так его искал) это была коробочка в которой был кольцеобразный магнит перекрученный медной проволкой. В моей зарядке (внутри) был такой же, но видимо он не справлялся, это кстати наверно и отличает дорогие зарядки от дешёвых. Вообщем припаяв его ДО зарядки, фон исчез практически полностью))
PS. А полностью он исчез когда я кинул землю (-) на питание айфона дополнительно!!! в обход самой зарядки... Почему стало вообще без шума не знаю, не шарю)) но убрав свой фильтр снова зашумело. Вообщем вопрос я лично закрыл на 100%)
Vladislafff
3 November 2015mobile
А задние динамики к фокусу 2 подходят? С виду вроде
я запарился... Динамик перестал играть, купил в евроавто, он тож не играет
хелп люди!!! Продайте динамик 3M5T18808CE . Питер!! Может подскажете от чего подходят... Может от мондео 😐
