fedyaev1301
Москва (RU)
fedyaev1301
21 February 2015mobile
vasff
Я первый. Началось в морозы. Печка работает как всегда. Звук вообще в районе дросселя. Новый нюанс: если снять шланг с привода вихревой заслонки- затихает. Есть предположение что это ее клапан (который на впускном коллекторе), но негде другой взять чтоб проверить.
fedyaev1301
vasff
Пробег 109, но это не они. Их первым делом смотрели. К тому же на холодную все норм. Только на хорошо прогретом моторе. И звук не совсем такой. Больше похоже на высокочастотный писк, который непонятно откуда исходит. Всмысле прислушиваешься в одном месте, кажется что звук из другого)
fedyaev1301
21 February 2015
Подскажите кто сталкивался. FF2 2011 Мотор 2.0 145
На разогретом двиготеле появляется резкий писк. Не зависит от оборотов и нагрузки. Может свистеть и на холостых. А может и затихнуть вдруг. Как будто что-то встает в правильное положение и ништяк)
Это не ремень и не дроссель (были такие варианты). Свист(писк) очень противный! спасите-помогите))
