Товарищи, смотрел схему передней подвески и не понял один момент. Там где над пружиной - стоит опорный подшипник? А над ним есть какая-то опора? Или снизу пружины есть опора? Просто был в сервисе , приговорили пружину и опорный подшипник. Сказали что может быть надо менять опору. Но судя из информации на форуме опора это "шаровая опора" и к пружине отношения не имеет. Помогите разобраться что за опору мне сказали возможно надо менять? Всем спасибо.
creofun
29 Aprilmobile
Всем привет. После замены передних пружин и опорных подшипников и опор - надо делать сход-развал?
Фф2 рестайлинг.
Hidden postКакую крышку в итоге стоит купить? В автосервисе Gates предлагают поставить. Если с озона крышки косячные то я думаю надо в ближайшее время купить новую крышку. Вот какую... Вопрос...
СынТерминатораОказывается я закрыл крышку не на тот что справа язычок большой, а на маленький язычок тот что слева. Оставил как есть. Потому что если не закрыть на язычок маленький мне кажется крышка как-то слабо будет сидеть.
Как срочно это надо сделать? Утром завтра пойдет? Ничего ведь крышке не будет за это время...
СынТерминатора
А я закрутил так, что язычок перепрыгнул выступ на бачке - стоит открутить крышку просто чтобы язычок на ней уперся в выступ бачка?
creofun
13 Februarymobile
СынТерминатораЯзычок крышки должен перепрыгнуть выступ на бачке ? Что-то туго закрылась крышка - я сделал так, что язычок (выступ) на крышке перепрыгнул выступ на бачке. На фото язычок на крышке.
СынТерминатораСкажите пожалуйста правильно я сделал что отцентровал клапан? Дырочка была не по центру. Я ручкой поправил отцентровал.
creofun
12 Februarymobile
Центральная часть с нижней стороны крышки была немного сдвинута в сторону. Поправил ручкой.
Заказал в общем на озоне LR000243, маде ин Китай.
434 рубля. Поменяю крышку посмотрим будет уходить антифриз или нет.
creofun
11 Februarymobile
Здравствуйте. Течь антифриза. Помпу поменяли. Бачок поменяли. Все равно уходит антифриз. Грешу я сам теперь на крышку. Посоветуйте какую купить? Не париться и взять первую попавшуюся на озоне?
На счёт бачка. Никак не сделать было опрессовку со старым бачком. Сделали опрессовку с новым бачком. Течь не обнаружили. У меня подозрение теперь что клапан в крышке перестал держать давление. Помпу меняли потому что были подтёки и следы антифриза внизу под помпой. И она свистела уже если ее покрутить в разобранном виде. Кароче поменяли и поменяли помпу. 5-6 лет уже было старой помпе.
Я не знаю что делать. Грешу на крышку бачка. Вариантов у меня нету больше.
Вот эта крышка LR000243 на озоне вроде как 450р стоит. Стоит ее брать? Но там не написано что она от Ленд Ровера. Просто крышка и список авто под которые она подходит.
PS: фф2+, 1.8, МКПП.
creofun
6 December 2023mobile
Товарищи, всем привет. Машина когда едет печка греет. Когда машина заведённая стоит то из дефлектора холодный воздух дует. Что это может быть?
creofun
18 November 2023mobile
Forpic
Со смазкой вариант был попроще)))
creofun
-2
red010
А как чистить? Как и чем смазывать?
creofun
Всем привет. Не знаю туда пишу или нет - в общем дверь водительская изнутри не открывается, а снаружи за ручку открывается. Куда копать?
creofun
2 November 2023mobile
PiterFF2
А ездить так можно? До сервиса 8км ехать надо.
creofun
1 November 2023mobile
PiterFF2
А при пропусках зажигания должна быть вибрация двигателя?
creofun
Всем привет. Выскочил чек на приборке. Пока нету времени прочитать ошибку. Ещё и моргать чек начал. Что это моргание может значить? От машины антифризом попахивает.
Фф2, 1.8 МКПП.
БК у меня не работает, сломался ещё ранее.
creofun
Фф2, 1.8 МКПП.
