accord_999
Ногинск (RU)
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
accord_999
19 February 2015
судя по схеме кнопка отключает питание после реле
accord_999
19 February 2015
352
возле насоса вряд ли, потому что я снял изоляцию кабеля у выхода под сиденьями и сделал шунт
accord_999
19 February 2015
-Ал-
те кнопка рвет управляющую цепь реле получается? Спасибо, так и сделаю
accord_999
19 February 2015
Друзья, подскажите! ФФ2 РЕСТАЙЛ 1,6 100. Началось с того, что машина иногда не стала заводится, хаотично причем. Недавно вообще умерла, просто крутит стартер. Поднял сидуху, снял изоляцию на питающем проводе бензонасоса, ключ на зажигание, 12 В не приходит. Снял блок предохранителей, нашел реле, снял проверил, все ок. Проверил пред-все ок. Кинул 12 В перемычкой с контакта реле на бенз напрямую-сходу завел. Где то дурит кабель питания, то ли где то что-то рвет его(возможно старая сигналка) . Может кнопка отключения аварийная топлива. Щас зима , искать проблемно. Думаю поймать этот провод на выходе с блока предохранителей, отрезать и нарастить своим напрямую на бензонасос. Может кто-нибудь подскажет как этот кабель идет и где? сначало на кнопку аварийного отключения, потом на бенз?
