Melekh
26 October 2018mobile
Volchenkov:
Анатолий33 Я читал что, если меня интересует только Сити стоп то часовую пружину и переключатель менять не надо! Я же правильно понял? |
Часовую вообще не надо менять если камеру ставите, достаточно переключатель поменять, покрайней мере у меня всё заработало
Melekh
18 October 2018mobile
Korleone
В директе приборки надо включить, по моему 60 параметр
Melekh
18 October 2018
Снял с машины перед продажей, всё исправно: лидар ACS, камера распознавания знаков и удержания в полосе, датчик света/дождя, подрулевой переключатель, датчики ABS с поддержкой этих систем, проводка, элементы крепления. Для дористайловой Куги 2.
Желательно комплектом.
Продаю синк 2 с usb хабом, снят с ФФ3+ т.к установил себе синк 3.
Синк с завода с навигацией, состояние отличное.
Melekh
22 June 2017mobile
Kosh_®
Ок, колхоз дело добровольное 😉
Kosh_®
Как не может быть, если вы выплетете из общей косы, то будет отдельный разъём
Вот я его и купил и покупать отдельно всю косу не вижу смысла. Прокинуть 5 проводов от радара до блоков проблем нет, надо только понять как они выходят из разъёма!!!
Melekh
19 June 2017mobile
Конечно не плохой, я его изучил по буквам))) но там как раз пины 16-13 и 10, вот я и прошу пояснения. По моему и разъём там к бамперной проводке, а у меня сразу в радар.
Мужики, что то я совсем запутался, разъясните: на ФФ3 Рестайл буду ставить адаптив, все пришло, осталась проблема распиновки разъёма радара, вернее я запутался в схемах, пока вижу следующее:
Пин 1-в ВСМ на С-8 контакт 7
Пин 4 - земля
Пин 7 кан"-" в BJB белый контакт 8
Пин 8 кан"+" в BJB белый с голубым контакт 7
Пин 10 зажигание в BJB F44
Видел другие распиновки и не знаю где правда))) разъём пришёл от Куги с отрезанными проводами
Не знаю, просто на ТО ездил((
tiger_sc
Я ездил в сильвер, там все менеджеры с УАИ, ТО сделали, деньги те же что раньше, форд помощь на дорогах дали))
Melekh
29 January 2017mobile
alexart7:
перечитал тему, но так и не понял, с проводкой под камеру в любом случае на дорестайле придется колдовать или если acs стоит то нет?  |
Варианта 2 и оба простые: 1. Купить проводку с разъёмом под камеру, запаралелить контакты с лидаром и все будет работать, цена чуть больше 1000.
2. Купить несколько пинов к камере и протянуть провода до разъёма около 10 см, стоимость 50, но тут надо немного навыка пайки)))
Melekh
21 October 2016mobile
d3vil.st
Да, заметил, но не придал этому значения
Slivsy
Раньше навигация на приборку выводилась вместо машинки, сейчас это отдельный пункт дорожного компьютера как показания
Universe
Ничего, бывает, главное разобрались
Анатолий33
noric
Спасибо, буду пробовать со старой))
Анатолий33
noric
Universe
Так, нестыковки какие то))) давайте разбираться по пунктам: у меня фф3 Рестайл, стоит система актив сити стоп, хочу поставить камеру слежения за полосой, рестайловые камеры на просторах интернета найти не просто, а до рестайловых полно, вот и думаю купить дорестайловую камеру и провод от рестайла и поставить, работать будет?
Universe
Жаль, понял, спасибо!
Мужики, может не заметил, но не нашёл информацию: можно ли установить камеру слежения за полосой от дорестайла на рестайл чтобы она правильно заработала?
Кстати, как я понял на фф3 модуль АБС не приходится менять что ли? |
Нет АБС менять не надо, всё и так работает.
