demo_style
Дмитрий, Ухта (RU), Ford Focus III
Ходовая часть9 years
Topic author:
Подвесной подшипник Ходовая часть Focus 3
demo_style
4 May 2016
Заехал на другую станцию, слушали подшипники стетоскопом, приговорили подвесной! Говорят нагрузки на него почти нет, в таком состояние может оч.долго жить! Я так понимаю при замене подвесного, нужно еще маслом в АКПП запастись?
demo_style
20 October 2016
Здравтвуйте товарищи! Дайте совета, проблема вот в чем, после 70км/ч начинаю слышать гул(не сильный) при поворотах гул не меняется, вибрации тоже нет! На СТО склоняются к подвесному подшипнику,говорят поезди чтоб больше проявился звук! Если это подвесной, то какой аналог ставить? При замене масло с коробки не вытечет(АКПП)?
demo_style
24 February 2015
-3
http://media.ffclub.ru/up308904-1.png.jpg
скажите скорость нужно менять на максимальную?
Галочку я так понял ставить не надо?
demo_style
24 February 2015
скажите скорость менять нужно на максимальную
галочку ставить не надо?
demo_style
24 February 2015
Вот сижу голова кругом,все перечитал, еще больше только запутался)) Собственно хотел найти пошагово как настроить ELM 327 USB чип PL2303 ?
demo_style
24 February 2015
Дайте пожайлуста нужные драйвера, я взял ELM 327 USB без диска( Разбирал адаптер чип стоит FTDI(FT232RL)
demo_style
23 February 2015
Здравствуйте ! жду с китая ELM 327 USB, но еще в наличии имеется K-line адаптер (VAG COM) 409.1 , программа FoCCCus работает с ним? Нужно активировать ксенон!
