анвар
Уфа (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
анвар
16 January 2016
вот мне это тоже интересно от чего её так
анвар
15 January 2016
ага
анвар
15 January 2016
вот место нахождения клапана показано стрелкой
на двигателе
анвар
15 January 2016
всем привет! наконец то я решил свою проблему с выбиванием прокладки из под масляного фильтра! виновником всего был редукционый клапан масляного насоса, а точнее его пружина которая развалилась на пять частей
была подобрана более менее похожая пружина по моему от вазовского насоса.
анвар
7 January 2016
сифонит прямо из прокладки фльтра, предидущий фильтр аж погнуло!
может быть в нем есть какой нибудь клапан??? который заедает
анвар
7 January 2016
нет не этот радиатор, а тот который на двигателе в который вкручивается масляный фильтр
анвар
6 January 2016
я тоже на него думаю! но в сервисе мне сказали нужно менять масляный радиатор, говорят был как то похожий случай
анвар
5 January 2016
привет всем! ситуация описаная мной несколько месяцев назад повтроилася дважды!!! а именно выдавливание масла из под масляного фильтра при запуске холодного двигателя! пробывал разные фильтра все осталось также.
анвар
10 November 2015
да возможно виноваты кривые руки сервисменов
анвар
10 November 2015
сделали машину. теперь вопрос от чего моггло выдавить проклатку? подельное масло или фильтр? фильтр брал оригинал, до ятого менял масло фильтр пришол белого цвета корпус а в этот раз черный (подделка?) да и масло залил формулу s/sd 5-40 до этого заливал формулу f 5-30 vj;tn не подходит масло?
анвар
8 November 2015
сегодня расмотрел получше. выдавило прокладку масленого фильтра. масло менял около месяца назад. отбуксировали в сервис...
анвар
7 November 2015mobile
-2
привет всем. У меня беда. Помогите !! Заважу сегодня машину с запуска, завелась и примерно через минуту заглохла, пробую еще раз завести не заводится. Вышел к машине и что я увидел! Меня аш подкасило! Из нее текло масло! Целая лужа натекла! Посмотрел по щюпу масло вытякло все! Разглядывать откуда вытякло не было времени на работу опаздывал
анвар
16 October 2015
всем привет! помогите с вопросом. вообщим так: включаю зажигание и включается ближний, но ручка переключателя стоит в положении 0 . хотел бы сделать чтоб не включался
мкпп 1,6 ib5 Мусор
анвар
1 May 2015
продам целеком на запчасти мкпп есть повреждение на картере
мкпп ib5 Мусор
анвар
17 February 2015
где в уфе можно купить мкпп ib5 фф2 1,6 115лс цена
