Алексашка 76
Ярославль (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
Алексашка 76
6 October 2023mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуста может кто сталкивался, Можно-ли в обычное зеркало от реста засунуть потроха от автос к ладывания и будет ли оно работать?
Алексашка 76
30 September 2023mobile
Добрый, перепутал, при нажатии на кнопку приходит минус к реле.
4 постоянный +
5 постоянный -
2 приходящий - с кнопки
3 и1 идёт на управление зеркалами.
Алексашка 76
23 September 2023mobile
Мужики доброго времени суток. Выручайте, может кто сталкивался. Перестали складываться зеркала с кнопки. Подключены были по штатной схеме с реле. Зеркала рабочие, блок гема прошёл полную ревизию. На реле +и- поступают, при нажатии на кнопку + тоже приходит. Само реле отрыгнуло?
Алексашка 76
15 June 2022mobile
Мужики доброго времени суток, подскажите номерок реле которое должно стоять под задним сидением на зеркала для дореста, заранее спасибо.
Алексашка 76
2 May 2020mobile
Мужики выручайте из двери выходят 4 провода на серую фишку 2черных с красным и 2 провода желтозеленый и желтобелый, а из салона в стойке ответная часть фишки заполнена вся проводами и они не совпадают, как быть? Или другой вопрос куда должны идти провода которые выходят из двери к каким блокам?
Алексашка 76
11 October 2016
AL-DL
Не на зеркалах узкие разъёмы. Спасибо за советы. Скоро надеюсь примострячу зеркала)))
Алексашка 76
10 October 2016
Он такой?
Алексашка 76
3 November 2016
В как узнать какой блок, от рестайловых или нет?
Алексашка 76
10 October 2016
AL-DL. Значит я должен с разъёма В от 14 пина вставить в разъём дверной на зеркало заменить 4 пин?
Алексашка 76
3 November 2016
Но у меня на дверной фишке зеркала нет пина 5 или 10,точно не помню. 4 нужно менять местами?
Сори за качество
Алексашка 76
9 October 2016
Как узнать какой разъём В? А на кнопку сколько должно быть проводов в разьемы?
Алексашка 76
9 October 2016
От куда его тянуть?
Алексашка 76
9 October 2016
Уважаемые клубни, не судите строго мне посылайте в ( поиск). Читаю эту ветку, а в голове образовав петься полная каша. Помогите, очень срочно и быстро нужно все это решить, так как машина на покраске стоит разобранная. Начну с того, что фокус 06 года, по комплектации скорее всего тренаж, так как были зади весла. Устанавливал все четыре ЭСП: а именно,что менялось, все дверные карты с моторами, блоками и проводкой в дверях. На плотную проводку не пришлось менять)))все и так заработало.а теперь самое интересное, хочу зеркала от рестайловых на полном фарше. В двери разъём на зеркала 10 пи новый ,в задействованы всего 9. Есть также один плоский разъём который был подсотан в пкчку проводов- это и есть разъём под кнопку?встанут ли зеркала и много переделки? P.S. Реле с зади с Лева нет или я не нашел.
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
Алексашка 76
20 June 2016
JONIX1
1. Перепиновать не проблема, только проводов на новой фишке больше и цвета не совпадают.((( Может есть у кого схема??
2. Питания нет на колонке. Может быть пины не совпадать На дверном разъеме?
3. Я прошивал, еще до установки дверных блоков, попробую еще.)))
А должны все двери с ключа закрываться/открываться или только водительская дверь?
Алексашка 76
19 June 2016
Ребят нужна помощь, может у кого была подобная ситуэйшен. Дело в том, что напольную проводку я не стал менять из-за того, что она была от хэтча, сразу при покупке не вкурил((( было решено подключить к своей, дабы салон был уже разпотрашон. На моё удивление при подключения первого заднего моторчика и дверной проводки произошло чудо, он заработал.потом подключил замок тоже работает.))) решил так и менять, радости через край, что не тронул напольную))). По мере сборки вылезли каски которые я не смог сразу сам исправить, вот тут и нужна ваша помощь. Начнем по порядку: 1. Разъём на зеркалах не совпал, был узкий а теперь широкий 2. Не играет передняя левая дверь, динамики исправны, нет питания. И 3 . Раньше при начале движения замки сами закрывались, а в момент остановки можно было все двери разблокировать открыванием водительской двери. Теперь закрыться то они закрываются, а вот открывается только водительская.
Алексашка 76
19 June 2016
Hyper_Brake
Спасибо за поддержку )))
Алексашка 76
18 June 2016
от хечбека напольная проводка подойдет на седан?
Алексашка 76
16 June 2016
Hyper_Brake
Да все это по списку который был в начале темы я купил, и кнопки
Алексашка 76
15 June 2016
[b]Hyper_Brake[
Привер, расскажи плиз по подробнее, что к чему, и с чем я могу столкнуться.
Алексашка 76
15 June 2016
Доя чего торпеду снимать подскажите?
