scorpius77
21 February 2020
Вроде норм. Сдек сможешь отправить
scorpius77
20 February 2020
А можно как то взвесить, ну просто для понимания, чтобы не получилось что доставка дороже чем купить в МСК
scorpius77
20 February 2020mobile
И получается это комплект перед зад правильно, по 1100 каждый?
scorpius77
20 February 2020
А пересылка не в курсе почем будет в мск
scorpius77
20 February 2020
Приветствую, еще актуальна тема?
scorpius77
17 December 2017
BERIK79:
scorpius77 как проверить то? |
внешне на наличие повреждений, целая ли тяга под правым колесом (она зачастую ломается, либо ушко у датчика срывает).
Я вот так у себя восстанавливал) где то выше в тексте выкладывал пост про это
scorpius77
16 December 2017mobile
BERIK79
А там привод то целый? Визуально осмотрел?
scorpius77
24 October 2017
Alexey12345Еще актуально? готов забрать
scorpius77
7 September 2017
dimm33:
scorpius77 подойдет задний только кроншт к рычагу различается |
Отлично, спасибо -- значит можно взять
scorpius77
7 September 2017
Ребята привет. Знакомый ищет датчики положения кузова на форд фокус 2 дорест. Я нашел на разборке нашел от 3 фокуса --передний по виду не отличается, а вот задний немного.
Подскажите знающие -- подойдет ли? по контактам и креплению, да и цена на них норм
scorpius77
14 April 2017
Пара рефлекторов с моей машины — немного пыльные — стекла можно полирнуть по желанию, но не критично, корректоры на месте, без повреждений, задние крышки есть -- их не фоткал.
AlekseyKXсудя по схеме обманки между выводами 12-7 и 10-7 должно быть по 2.4 к -- в шапке глянь.
Если там все хорошо, тогда дальше идти по проводке, может где то перетерлась
AlekseyKX
для начала проверить разьем датчика, в каком состоянии --может там коротыш внутри меж контактов --скинуть С111 (при снятой клемме соответственно) и прозвонить три пина которые идут на датчик.
FalcrumПонял тебя, спасибо) значит сделаю пока так, если не найду сразу
AndrewWhiteДа фиг знает, по ощущению не сильно -- а с чего он там тяжелый будет, наконечники аллюминий, только внутри конечно сталь -- мне кажется на датчике это никак не скажется.
Так как собираю по частям автокорректор -- вместе с передним датчиком досталась тяга, но она была сломана. Первое что пришло в голову --это ее восстановить, но потом как то бродя по просторам Али нашел интересные наконечники -- думаю пост будет многим полезен, причем стоит копейки по деньгам
и еще что не мало важно это хорошие мягкие пыльники -- не то что на штатке
может конечно уже время свое отжила
scorpius77
6 April 2017mobile
А назрел такой вопрос, если поставить только передний датчик и пока не ставить задний будет ли автокорректор работать? Просто на данный момент не располагаю задним
scorpius77
6 April 2017mobile
Есть пара рефлекторов, пищи в лс
