zloy1111, ааа, блин, спасибо)
Ты просто не представляешь как обидно выставлять за эту сумму, когда на авто.ру за те же деньги продаются абсолютно голые пластмассовые форды)
Но я хочу взять новое авто, и прям есть вариант хороший, поэтому снижаю активно.
Мотор-то 1.6, но он же 115, а не 100. Вариантов по сути два, либо он, либо 2л. Но мне для первого авто 145лс было многовато.
А так, хочу сказать, для своей ниши, 1.6 115 более, чем динамичный.
sp1nat
9 May 2016mobile
allpol, подогрев сидений - опция, входящая в "зимний пакет", который сам является опциональным.
Подобные вопросы целесообразней задавать в соответствующей теме.
sp1nat
7 May 2016
JohnniM, крашеных деталей нет, косячки есть.
sp1nat
13 May 2016
https://auto.ru/cars/used/sale/1033934809-aeee50/ПРОДАНО.Продаю Ford Focus II рестайлинг испанской сборки октября 2008г.
Комплектация Titanium SE + допы (ESP, 2ух зонный климат-контроль, музыка Sony, электроскладывание зеркал)
Я второй собственник.
Приобретал у первого собственника 06.09.2014 при пробеге 109000км.
Авто пользовался редко (на работу езжу на общественном транспорте).
Обслуживал в техцентре "Автономия". Заправлял Газпромнефть G95.
За время эксплуатации сменил (все работы подтверждены документально):
- масло (Motul), свечи (иридиевые Denso), фильтры (Mann Filter).
- бензомодуль (Visteon)
- переднюю решетку бампера, хромированную окантовку передней решетки, хромированную ручку багажника (оригиналы)
- задние подпружинные и поперечные рычаги (кости), правые ступицы, передние опорные подшипники, правый подвесной подшипник (оригиналы)
- тормозные диски по кругу (оригиналы), колодки по кругу (Ferodo)
- аккумулятор (VARTA Silver dynamic)
- радиатор кондиционера (NISSENS)
Есть новая зимняя резина Nokian Nordman 5.
ПРОДАЮ ПО ПРИЧИНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТО КЛАССОМ ВЫШЕ.
PiterFF2, а по ссылке говорят про NISSENS
sp1nat
18 March 2016mobile
PiterFF2, а известно у кого сам Ford их заказывает?
Посоветуйте правильные аналоги радиатора (конденсатора) кондиционера для FF2 2008 115.
GISDFRE, проводок такой?
У меня так:
В общем, как понимаю, прозванивать все предохранители и проверять контакты в "их области"?
GISDFRE, расшифруйте про "соплю") Контакта чего с чем?
Насчет контактов, недавно снимал/ставил АКБ, больше в авто давно не копались.
В общем, если включить габариты, есть подсветка кнопки аварийной остановки, кнопки обогрева заднего стекла и блока управления светом. Лампочка иммобилайзера моргает очень быстро.
Tores, такой звук, когда ключ в положении II:
http://www.youtube.com/watch?v=QZl10z89NeQЗвук прекращается, когда включаю габариты. Загораются сами габаритные огни и подсветка кнопки аварийной остановки.
Больше ничего не работает (свет в салоне и тд).
Я просто помню, когда полетел бензонасос, работало все, кроме самого бензонасоса.
Когда сдох аккумулятор, не работало
вообще ничего. Иммобилайзер не должен же блокировать подсветку, блин, салона, верно?
Имеется FF2 2008 115.
При повороте ключа в положение II быстро мигает лампочка бортового компьютера, приборная панель не загорается.
При повороте и удерживании ключа в положении III стартер не крутится, под бардачком "что-то стрекочет".
Если проделывать ту же самую процедуру с включенными габаритами, то "стрекотания" под бардачком нет, а по выключении авто в районе двигателя происходит следующее:
http://www.youtube.com/watch?v=qjAZXu2R5vkКак только сел в авто, приборная панель загоралась в положении II, но подр*чив ключ туда-сюда, перестала.
Также авто перестал реагировать на открытие/закрытие с ключа! То есть дистанционно авто не закрывается/открывается.
Бензонасос менял год назад. Аккумулятор заряжал полностью на малом токе с месяц назад.
Разрядился АКБ в ноль. Снял/зарядил/поставил. Бортовой выдает "неисправность двигателя" и "неисправность коробки передач".
Не заводится, стартер не крутит. Что делать?
Чем заваривать радиатор кондея, если сифонит из под клепки? Аргоном?
Как отличить оригинал от неоригинала диск от FF2 рестайл Titanium?
Какой последний актуальный код на передние тормозные диски? FF2 2008 рестайл хетч.
И гайки на колеса, оригинал и замены. А то эта фордовская идея с колпаками на гайках не очень, уже половина поотлетала.
Стойка стабилизатора задняя L-образная, какой актуальный код? Focus 2 хетч рестайл.
На Focus 2 11.2008 (рестайлинг), 5D-хетчбек, Titanium SE какие задние диски ставить?
В соответствующей тема несколько кодов, а в сервисе вообще другой дали - 1748745. В чем разница?
Задние: Ford 1 501 068 1 500 156 1 575 733 1 223 543 1 373 360 |
Какие из этих ставить на Focus 2 11.2008 (рестайлинг), 5D-хетчбек, Titanium SE? В чем разница?
В сервисе дали код 1748745.
