Lexx_1612
Риддер (RU)
Lexx_1612
26 January 2022
Dik_g
Да нет, проблема с ноября еще, при морозах ниже 14-15 градусов. При самодиагностике (в тестовом режиме) ошибок не выявил, при сканировании на СТО китайским сканером - "ошибка блока управления двигателем", на другом СТО - "аварийное закрытие заслонки". Проблема в том, что ошибка появляется только когда двигатель холодный, стоит нагреться - нет ошибки.
Вот и спрашиваю, может у кого такая же история была?
Lexx_1612
25 January 2022
Помогите, где копать
Случилась неприятность с первыми морозами - при пуске появляется чек "Двигатель неисправен" и машина переходит в сервисный режим. Стоит заехать в тепло и маленько погреться - заводится как ни в чем ни бывало. Стоит заглушить на морозе и дать остыть - та же песня. Авто С-max 2.0 2008 г. автомат
Lexx_1612
5 February 2020mobile
sser-pan
Помыл. Результата ноль. Недавно делал рамонт двигателя на СТО, не уверен что профессионалы работали. Какой зазор должен быть у заслонки?
У меня около миллиметра, выставлен болтом.
Lexx_1612
4 February 2020mobile
Добрый день!
Случилась неприятность. При запуске двигатель раскручивается до 4000, потом обороты падают до 1800, не ниже, дальше загорается чек "двигатель неисправен".
Авто c-max 2.0 литра 2008 г.в. автомат.
Где искать?
Lexx_1612
19 June 2018
Добрый день, друзья!
Помогите определить неисправность, если можно.
Во время езды стали падать обороты до полной остановки (глохнет) двигателя. При этом на педаль газа не реагирует. После паузы 2-3 минуты заводится, едет, один-два км и снова такая же петрушка. При подъеме в гору и того меньше. Недавно ( 2 дня назад) заливал бензин на АЗС КазМунайГаз (я живу в Казахстане). Исходя из этого у меня 2 версии:
1. Бензин с водой (ослиной мочой)
2. Наварачивается бензонасос.
Кто что порекомендует ?
С нормальными станциями диагностики и спецами у нас в городе НАПРЯГ, тем более что на 50 тыс населения Максимка только у меня...
Авто Ford C-Max 2.0 2008 г. бензин, АКПП.
Lexx_1612
17 June 2018
Lexx_1612
5 August 2015
Lem_on
Спасибо!
Генератор Ford C-MAX
Lexx_1612
5 August 2015
Ford C-Max 2.0 (145 л.с) АКПП Titanium 2008г. Загорелись вместе чек АКБ и двигателя, знакомый автоэлектрик замерил напряжение на Аккумуляторе (13,3 на ХХ) и попросил найти характеристики генератора. Подскажите кто знает?
Lexx_1612
5 August 2015
Подскажите куда двигаться - где искать:
Ford C-Max 2.0 (145 л.с) АКПП Titanium 2008г. Загорелись вместе чек АКБ и двигателя, знакомый автоэлектрик замерил напряжение на Аккумуляторе и попросил найти характеристики генератора.
Lexx_1612
3 August 2015
Ясно, значит не стоит. Буду заказывать Loebro. Спасибо, 352!
Lexx_1612
3 August 2015
Добрый вечер! Пришло время менять ШРУС внутренний правый (болтается внутри и вибрация при езде внатяг, в горку). На Exist увидел в сборе правый вал по хорошей цене 7,6 тр всего фирмы TORQUE. Подскажите стоит ли заказывать - цена смущает, так как Loebro стоит 16 тр, а Китайский 10тр.?
Lexx_1612
1 March 2015mobile
Здравствуйте! Есть у кого нибудь книжка по обслуживанию и ремонту (в электронном виде) или в какой теме это спросить?
Lexx_1612
20 February 2015
Подскажите новичку: Сегодня утром (-30 С) не смог завести своего С-маха (ночевал на стоянке) - совершенно не крутит стартер. Пробовал цеплять другой аккумулятор, полностью заряженный, такая же история. Может есть где то блокировка завода при сильном морозе? Ford C-Max Titanium, АКПП, 2,0 л, 2008 г. (сборка ФРГ)
Lexx_1612
16 February 2015
А как этот датчик проверить?
Lexx_1612
15 February 2015
Всем привет! Может у кого было такое - подскажите: во время движения в левом верхнем углу экрана бортового компьютера мигает "Р". Что это за проблема и как её лечить?
Lexx_1612
15 February 2015
Здравствуйте новые друзья! Недавно приобрел C-max, теперь беспокоит несколько вещей по нему.
1. При движении в левом верхнем углу экрана на панеле мигает постоянно "Р". Где про это спросить?
2. Периодически загорается надпись "Низкий уровень омывающей жидкости". О про это какая тема?
Машина FORD C-MAX 2008 г V-2.0 l АКПП
