TOLYA226
А от какого именно ВАЗа(год, модификация двигателя) или может артикул есть
MORSIK
31 March 2016mobile
Помогите решить вопрос. Лопнула пружина передняя. У меня универсал 1.8 дизель. По вину показывает спортинвный тип подвески. Я из Беларусии и тут сколько не искал нет пружин . В магазе предлагают от обычной ходовой. В чем вообще разница и где найти нужные.
помогите, ковырялся в фарах, устанавливал гибкие ходовые огни с повторителем поворотников. изначально все было нормально, потом (я предпологаю что замкнуло где-то) перестали работать поворотники и аварийка, на панели лампы поворотов тоже не моргают, но звук из под панели исходит, причем не с быстрым интервалом как при сгорании лампочки, а с нормальным.. подскажите в какую сторону смотреть, где что сгорело???
шурец
а ключ с плоским жалом?
шурец
а зачем лампочку под пластик прятать?
да,мертвый форум... ссылки не доступны... модераторам по барабану, написал через 3 месяца ответ "ищите-найдете". Блеск...
поиск по форуму резултатов не дал, в гугле много информации, но не та или я не так ищу помогите может кто видел в темах как расшифровать моргание лампочки иммобилайзера(*-***-*). фф 2001 1.8д
как мне говорил мастер это чип, он дороже всего и стоит... есть двух типов красные и синие
Всем привет, прочитал все 8 страниц темы и так не увидел ответа на вопрос, что приключилось если сигнала после манипуляций с ЗЗ нет? до этого все работало норм, после смены батарейки машина забывала ключ, 4 проварота-сигнал и все ключ привязан. Теперь нет сигнала и ключ не реагирует. Или возможно что контакты на ключе отошли и из-за этого блок в авто не переходит в режим запоминания ключа?
