rbb5
Красноярск (RU)
rbb5
8 May 2018
В своем elm327 usb поставил реле от rst канала.
Хочу постаВить на elm327 btmini .Но там реле не влезит.
Ками смд вы использаволи переключения??
Поскажите ?
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
rbb5
4 January 2018mobile
kub82
Может вото крепления сфоткаете?
Интересно.
У меня просто другое. 1,8
rbb5
kub82
Конечно мог и посмотреть, старые ваши посты.
Если будите випиливать лючок.
Пофоткайте процесс:)
Давление в рампе мерили? У вас какой дв и авто?
rbb5
2 January 2018mobile
kub82
Есть смысл воставонить крепежа .
ПотомуПотомучто то что связано с магистралью бензина.
Вообщем опасно это!
Не дайбог протечка начнется при езде.
Огнетушитель не поможет
rbb5
31 December 2017mobile
Тут снимал форсунки взглянуть что потребуется придумать для промывки.
Думал что на 1,8 два отверстия распыления.
А оказывается 4.
rbb5
27 December 2017mobile
Экспромт. Растворитель ацетон ? Куросин?
Как отьедает? Проверял кто нибудь.
Снимать рампу буду форсунки цеплять к генератору меандра черер транзистор.
Помогите считануть 1000 оборотов это сколько раз срабатывает одна форсунка в минуту ну или сек.
Поправте если что: 1000\2=500срабатываней в/мин .
Делем на 60=8,3раза в сек.
rbb5
7 September 2017
Такой вопрос.
Есть елм327.
Чип стоял ср2101 вроде.
Когда считывал прошивку ,покозало аж 78мин.
Пьлюнул. Потом приобрел на радео заводе с закромов
Ftdi .Перепоял.
Подключаюсь .
Считал прошивку в районе 5-10мин.
Когда заливал ее обрат время ушло аж21мин.
Скорость ставил на авто(там где кнопка записать)
При вкл ффконфиг стояла скорость "авто".
Прочитал тут как скарость выставить на компорткомпорт максимальную.
Потом из пробую.
1. Правильно ли поставил скорость при загрузки ффконфиг?
2. Правильно ли поставил на авто около кнопки "записать прошивку"?
Когда считывал прошивку в окошечке стояло 2048.
Когда записывал стаяла скорость на авто и в нижненижне
информационной строке показывалопоказывало размер блока 1024.
Подскажите у кого какое время занимает наи операции.
Где ошибки мои.
Форымчани не ругайтесь,орфографиюорфографию испровлять не стану, сделаю только
хуже.через телефон пишу.окошко с текстомтекстом не вижу.
rbb5
4 July 2017
Еще одно кто нибудь знает на какой странице
На пк можно изменять внешний диаметр колеса.
Я сохранял и потерял страницу
rbb5
2 July 2017
Так так .
Ошибки стали появлятся
Низкое напряжение бортовой сети и
Высокое напряжение бортовой сети .коды не помню но расшифровки и написал.
В этом был виноват приводной ремень гены.он у меня порвался а когда поставил новый
Этих ошибок больше Я у себя не видел.
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
rbb5
2 July 2017
Так.
Когда пишет ,неисправно рулевое управление как было у меня.Это акум, у знакомого
Одна банка подзамкнула такая же беда была.
rbb5
2 July 2017
Vl_vic
Ну к примеру в программе есть какие то доп.меню .Мне не понятно зачем они?! Что из менится.
Еще для панели рестайл ,есть графа " что то вроде индикация какая передача включина".
Включаю не светится на экранчики,мкпп.
Может это для автомата( а хотя автомату такая х и не нужна)
Вот иногда еду на 5й по трассе и иногда проверяю 5я ли передача.
-с реальной температурой у меня что то не вышло ,чтоб показывала.
1,8.
rbb5
1 July 2017
Ребят.подскажите где разжевывают программу
Ffconfig андроид.
Чтоб меню и пункт ы ясны были
rbb5
1 July 2017
Добавил кнопку по быстрому на бтмини на чипе
Pic18f25k80
Сночало мастячил кнопку на корпус,потом плюнулплюнул
И вытащил ее.место там мало
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
rbb5
1 July 2017
Блин телефон фигню изправляет
rbb5
1 July 2017
VitasFocus SE
Нижний рычаг выходит чтто вме равно в низ ушел как с проставками
(Перед)
rbb5
25 June 2017
Так еще вопросик;)
Пытливые умы
Значит ремень старого образца длиньше немпого
На старый натяжитель.
А на рестайле ремень короче.
Вопрос ,а ролики рест-л и дорест-л по диаметру
Оденаковые? Размеры старого кто нибудь знает?
rbb5
25 June 2017
Ладно ремень посмотрю наминал.
А подскажите как дорест. натяжитель натягивается?
Автоматом или накручивать нужно?
rbb5
24 June 2017
МяснойТверь
Много смазки .
Обычно 50-60% забиваеш смазкой.
Чтоб воздух был внутри.
При нагреве презики на подшипники откроются
rbb5
24 June 2017
-2
Добрый день народ.
Подскажите по братски.
Рестайлинг дв 1,8 ролик под монтажку .вчера еле натянулнатянул его.сломалосьсломалось
Место куда монтажку ставить.
На ремне точно помню цифры 301( потом поправлипоправли точноточно название)
Если Я поставлю натяжитель от дорестайла, ремень другой нужен?
Может он по длинне другой или ещ чего...
- почитал тему у меня свиста раньше небыло вернее не помнюпомню
Когда машину купил года 2 назад поменял
Подшипники в гене и в ролике натяжителянатяжителя
Сменил смазку(циатим221).
Гена два раза свистнул весной и вот на днях свистетьсвистеть
Начал .Ремень высох -порвался вчера.
rbb5
15 June 2017
Залезь да посмотри.Есть там еще место
не
А нам напишеш:)
Могу у себя взгленуть сколько места там остаетсяостается.
Но вы же в размеры не верите
