Здраствуйте Алла! Подскажите, при покупке авто сколько необходимо ждать ПТС?
SilentSmart
А что стучит при запуске на холодную?
Как на седане не знаю, но на вагоне задница забрасывается снегом до такой степени что в один прекрасный момент можно и не открыть багажник (на электрической кнопке открывания багажника толстый слой льда). Уже два раза приходилось лед сбивать, чтоб в багажник залезть
Fix, Александр, Мурманск, серебристый универсал ФФ2-2008, 1.8TDCI № 062
Тоесть, получается один раз пиликнул пейджер - значит включился ППП, второй раз - выключился... и самое главное не перепутать какой раз уже пиликает!
Доскер
А на выходе 2.3 появляется "-" в тот момент когда ППП уже включился и пропадает когда отключился?
Если во время работы ППП этим выходом включать стояночное освещение, визуально будет видно в каком состоянии находится ППП?
Поставил, на дизеле тоже работает!
запускает ППП
а вот о выключении ничего пока сказать не могу. Промучавшись час с програмированием каналов на сигнализации понял что с отключением ничего не получается
. Оказалось что в сигнализации паленый канал
. На неделе переделаю, воспользуюсь каналом который чейчас открывает багажник, все равно этой функцией никогда не пользуюсь (пробовал только один раз после установки сигналки).
Доскер спасибо!
Получил сию приблуду, в воскресенье буду ставить, а за одно и узнаю пойдет на дизель или нет
Поставил Шо-Ми 4300, пользовался инструкцией
abary (только не стал резать резинку а просверлил дырку сбоку). Сначала с обычными лампами на двери гаража начертил границы освещенности а затем посмотрел грацицу у ксенона. Разница незначительна, что у тех, что у других есть ярковыраженная граница и чуть выше еще одна неяркая, все совпадает. Ехал из отпуска ночью по трассе, никто не моргает (учитывая что машина груженая и сильно раскачивается), освещают дорогу гораздо лучше. доволен как слон
Дилера теребил, сказали что о таких девайсах не слыхали
А ктонибудь знает где такую хрень можно найти и почем [http://www.zr.ru/articles/56746]
YOGO71
Извини, лучше поздно чем никогда. Спасибо.
Уже приехал посмотрел на 2-й этаж!
Alex_09:
Fix:
| SergeyPu
SergeyPu:
| Так же вопрос, куда подключить провод от сигналки идущий на ручник? Хотелось бы провод в GEM. Спасибо. |
В ГЕМ есть два зеленых разъема (маленький и большой). В маленьком разъеме черно/бордовый (или наоборот) провод. При поднятии ручника там появляется "-". |
Подключил ручник к чёрно/бордовому проводу идущему с маленького зелёного разъёма (разъём снизу ГЕМ). Перед этим вроде бы проверял наличие "-" на нём при включенном ручнике. На сигналке состояние ручника не показывает. Начал проверять снова - минуса нет. Чёрно/бордовый провод с этого разъёма один. Остальные 3 чёрно/синие, черно/жёлтый(или зелёный) и ещё черно какой-то. При включение ручника на приборке состояние отображается. Не пойму в чём дело? |
У меня все работает. Проверь опять появление "_" при включении ручника. И проверь место контакта и сам провод (появление минуса на разъеме сигнализации)
ДоскерНу когда уже свершится? К нам скоро зима придет
kvshСейчас уже точно не помню, но себе на ФФ1 двери и багажник подключал около ЭБУ (за бардачком) через диоды
, там были провода с одинаковой цветовой основой и разными полосками.
А еще попробуй посмотреть
тут
Подскажите плиз телефон Бекаса (сервисный отдел)?
Alla Saltykova
А на какое число у Вас сейчас возможна запись и по гарантии берете иногородних (проблемы с кондиционером)?
VasAlex
Я планирую поставить модуль для управления предпусковым подогревателем от сигнализации, а там необходимо включение зажигания.
Все, вылечилось обучением
