Sergydon
27 November 2015
FF3UA
а теперь иск на форд мотор компани, без проблем получишь 1% за каждый день просрочки.
Образец на сайте черемушкинского суда, по поиску дженсер ясенево, первое дело (ссылку вставить не дает).
Знатоки подскажите пожалуйста, может ли изношенный подшипник генератора, выть как электричка?
Sergydon
26 June 2015mobile
advert1sing
За два года, и 90 тысяч пробега
advert1sing
Тоже три раза менял сцепление, тоже пишу иск в суд. Но у меня машина стояла 52 дня у дилера.
aleksandr.sp
суть иска в чем? более 30 дней ремонта?
Sergydon
25 June 2015mobile
Мой опыт: машина 2012 года, куплена в 2013 пробег 95к, вчера забрал машину от од дженсер ясенево, 6 февраля составлен заказ наряд на замену сцепления, 22 апреля машина отказалась ехать назат и заводилась с 4-6 раза, отогнал на эвакуаторе в салон, 24.06 забрал машину от од, по документам заменили сальник, сцепление, тсм. Первые впечатления: горозда лучше и плавнее даже чем с нова. Ps: до этого трижды менял сцепление и один раз блок тсм
Sergydon
25 June 2015mobile
Подскажите пожалуйста, при подключении компьютера к машине. Коды ошибок содержат пробег на котором она появилась?
Алкоголик
скрути пробег и ежай к дилеру, так будет меньше проблем.
У меня фокус август 2012 года PS, уже менял 3 раза сальник сцепления, менял блок тсм. Сейчас опять в пробках начало сильно трясти, пробег 95000. Обратил в дженсер ясенево мастер приемшик рассказал что сейчас новые правила выявления течи сальника сцепления. После перого обращения делают адаптацию, далее если в течении 1000 км. пробега все повторяется, тогда записывают на замену. Если в течении 1000 км. вы не повторили обращению к дилеру, то все сначала ( опять адаптация и в течении 1000 км надо вернуться). Адаптация мне не помогла, успел записаться и вернуться в течении 1000 км., теперь записали на замену блока сцепления. Ожидание запчасти 1-3 месяца ( со слов мастера). По продлению гарантии мастер пояснил - только сцепление, сальник и адаптация. Также сказал намекнул что если по 100 т. км пробега опять будет проблема с тсм, то можно скрутить пробег ( они не проверяют), главное чтобы скрученный пробег не оказался меньше последнего визита к ОД. А так все прошло без лишних вопросов, ни каких "боданий".
