cezar20
Беларусь (BY)
cezar20
3 June 2020
подтверждаю. Я пробовал обновить свой кабель v.3 и кабель слег... помог человек с тех.поддержки, и удаленно прошил кабель на прошлую версию.
правда шил 5.5.0, может в 5.5.1 исправили что?
cezar20
19 December 2016
desar
я покупал в topdiag.by в сентябре, без проблем все работает и доставка почтой (версия 3.0). Digital-Cj тогда еще скидывал свой серийный номер для... эмм, как бы регистрации к моему нику))
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
cezar20
1 August 2015
приветствую. паял выходы на саб по этой фотке
минус кинул на болты платы. подключил, все работает, НО есть щелчок при вкл/выкл магнитолы, даже если не подключен усилок. Где накосячил? кондеры 10мкф*200В (тока такие были в наличии)
и где найти rev? так и не понял куда впаиваться
cezar20
19 June 2015
друзья, а 10мкф*200V подойдет для саба?
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
cezar20
18 June 2015
Психанул, отрезал от компа микрофон и вуаля, все заработало. значит что то с родным микрофоном. а так все верно, от микрофона выходят в ту серую фишку синий/коричневый. и замыкал контакты 1-5 и 2-6 (Для мондео)
cezar20
18 June 2015
Sholoiko
у меня кстати мондео, 08г. Так что разъем этот один только 8ми пиновый. Попробовал я 1-6 и 2-5-не работает.
Вот еще сегодня нашел. Когда я замыкаю контакты вот так (желтым)
То, от шлейфа БТ 3,4 пин начинаются прозваниваться вот с этой фишки (стрелкой пометил)
Могут ли там выходить провода в этой фишке? проводки под микрофон не было. Но подключаю микрофон, и все равно тишина
cezar20
18 June 2015
Sholoiko
ок. попробую так соединить 1-6 и 2-5. правда у меня тока один серый разъем 8 пиновый, а там про два описывается. попробую короче, отпишусь
cezar20
17 June 2015
Добрый день. Сборка Бельгия. Сегодня пробовал установить блок нокиа без usb. У меня есть фишка для блока, 8ми пиновый разъем. Нет разъема под микрофон. Стойку я снимал, прокладывал провод под микрофон. Вопрос, куда мне подключать концы микрофона, если от блока БТ идет пин 3,4 на тот 8ми пиновый разъем? Прозванивал где они там выходят, подключал микрофон и все равно тишина(полярности тоже менял). Как я понял нужно переделывать проводку, даже если блок без юсб? прошивка магнитолы 08/06/2007 sony
вот мой разъем (черный провод на прямую к микрофону тоже пробовал и нифига)
кстати, с БТ пин 3,4 выходят вот на эти разъемы(отметил розовым) Делал еще перемычку(желтый), и все равно не работает.
з/ы звук есть, но не слышат меня. При подключенном блоке, aux работает тоже. повторюсь, блок чисто блютуз, без юсб, полярности микрофона тоже менял.
я думаю, мне нужен джампер 8M5T – 19A456 BB?? какая у него распиновка тогда? что то я вообще уже запутался.
cezar20
17 June 2015
Добрый день. Сборка Бельгия. Сегодня пробовал установить блок нокиа без usb. У меня есть фишка для блока, 8ми пиновый разъем. Нет разъема под микрофон. Стойку я снимал, прокладывал провод под микрофон. Вопрос, куда мне подключать концы микрофона, если от блока БТ идет пин 3,4 на тот 8ми пиновый разъем?Прозванивал где они там выходят, подключал микрофон и все равно тишина(полярности тоже менял). Как я понял нужно переделывать проводку, даже если блок без юсб? прошивка магнитолы 2007
