Psych0_02rus
Иршат, 37 years, Уфа (RU), Ford Focus II
Psych0_02rus
20 July 2022
FF2+ 1.8 Когда только трогаюсь, то руль на лево очень туго идет, будто ЭГУР не работает. На право все нормально. Но стоит чуть скорость набрать, все становится нормально. Только на месте или только начинаю движение. В чем может быть дело?
Psych0_02rus
11 May 2017
PiterFF2
автозапуск есть.
Psych0_02rus
11 May 2017
PiterFF2
через ЕЛМ смотрел, там два ключа прописано. По факту у меня один выкидной ключ, а второй простой без кнопок. Только приборку включает он, а не заводит.
Psych0_02rus
11 May 2017
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть второй ключ без кнопок простой, для чего он? Он машину не заводит. Можно ли сделать, что бы он заводил машину?
Psych0_02rus
18 December 2016
uriy_1976
Сейчас сцепление тупо понажимал побольше и вроде все заработало.
Psych0_02rus
18 December 2016
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. На заведенном двигателе передачи не втыкаются вообще (повторный выжим сцепления и тд не помогают). На заглушенной все нормально и можно воткнуть первую, завести и поехать. До сих пор вроде симптомов по тугому включению не замечал. Тут еще морозы стукнули. Вчера еще как то так случилось, что один-два раза нормально начинали переключаться, а сегодня уже конкретно. И на холодную и на прогретой машине. Сцеплению хана?
Psych0_02rus
9 August 2016
Eugeniy_59
У меня проблема пока не решилась. Она теперь почти всегда заводится и никак не могут вычислить причину (да и сервисов то толком нет в нашем селе). Датчик коленвала меняли, не помогло. Так же грешат на сигналку (starline a91), на нее не ставим, теперь раз в неделю не заводится бывает.
Задай вопрос Новосибирск
Psych0_02rus
16 July 2016
Diagnostician
выходит так. И во время езды, если выключить климат, появляется запах бензина. Раньше вроде такого не было. Топливный модуль хорошо закрыт, лючок открывал(вырезал для замены фильтров), вроде не пахнет
Psych0_02rus
15 July 2016
Diagnostician
нет,датчик откидывал даже, не хочет заводиться. Два дня нормально заводилась, сегодня опять ни в какую.
Psych0_02rus
11 July 2016
Diagnostician
Ну как бы утром +16 - +19. Как бы днем намного теплее, до +35 лето жаркое в этом году. А так вот утром вообще отказывается заводиться. Стартер крутит, но дальше дело не идет. Чуть позже, если на улице, то заводится, если в гараже, то к обеду. Именно как потеплеет. Пробовал даже утром специально капот открыть и прогреть, завелась спустя 20 минут, хотя до этого не заводилась. Вот хочу попробовать как не будет заводиться, феном прогреть. Ну вот такая напасть. А после того как заведется, все нормально в течение дня.
Psych0_02rus
11 July 2016
Diagnosticianда рестайлинг, машина перестала заводиться по утрам пока прохладно. как потеплеет, то заводится. Фильтра топливные заменены, свечи новые. Из гаража на солнышко выкатывали, прогревается и заводится. Ощущение, что на теплую только заводится. Чек не горит.
Psych0_02rus
7 July 2016
slavanff2
а как можно проверить иммобилайзер?
Psych0_02rus
7 July 2016
Такая же проблема. ФФ2+ 1.8, мкпп, 140000 км. Утром наотрез отказывается заводиться. Стартер крутит, но ничего не происходит. Зимой и весной проблем не было. (сейчас по утрам около 18-21 градуса тепла). После обеда или вечером спокойно заводится как ни в чем ни бывало. Ну и после этого спокойно заводится. Через несколько часов с натягом еле-еле тоже можно завести. Т.е. выходит что на холодную не заводится. За несколько дней заметил, что и температура не сильно влияет по утрам, иногда может и завестись. Ради эксперимента, когда не заводилась, выкатили на солнце и через 20 минут завелась. Топливные фильтра заменены все, давление топлива в норме, свечи новые (искру дают), воздушный фильтр новый, дроссельная заслонка почищена. Кольца и маслосъемные колпачки 20т. км. назад менял.
Psych0_02rus
24 June 2016
Ford Focus 2+ 1.8
Forscan выдал следующее, что с этим делать?
Psych0_02rus
24 June 2016
Psych0_02rus
24 June 2016
PiterFF2
не считал даже, может более 10-ти
Psych0_02rus
24 June 2016
Фу! Прошло! Записалось
Psych0_02rus
24 June 2016
Не идет все равно. Что делать?
Psych0_02rus
24 June 2016
новая ошибка. никак не идет прошивка
Psych0_02rus
24 June 2016
PiterFF2
Первый раз ошибка вышла на 1340 блоке
