Всем добрых дней! ФФ2 рестайл, 08г. 2.0 МКПП
А теперь, моё недовольство.
Очень, очень длинный ход у педали сцепления, Да если честно, и у газа с тормозом. Но сцепление... Попробую объяснить. На предыдущей машине Хёндай Элантра, при оперировании ногами по педалям, пятки обеих ног всегда находились на полу на одном месте, т.е. правой ногой давишь газ, переносишь на тормоз, жмёшь, пятка не двигается. То же с левой, стоит на полке, носок перенёс - сцепление выжал, пятка там же. Тут же, ход у педали сцепления такой, что нужно пятку от пола оторвать, причём не слегка, а довольно прилично, со сгибом в колене. Получается, при езде в пробке, левая нога будет просто постоянно висеть в воздухе. Педаль газа не так критично, но чтобы полностью её отпустить, сустав лодыжки нужно согнуть до самого предела, и через час езды нога начинает ныть. Полез в мануал, нашёл про регулировку положения педалей.
У меня такой кнопки нет. Но, может если предусмотрена электрорегулировка, то может можно и как нибудь вручную подрегулировать? Или, может, я не правильно понял эту функцию? У кого нибудь вообще есть такая кнопка?
Почему-то больше данная проблема мне нигде не попалась, получается, что только у меня?
Авто владею пару недель, но ездил пока совсем мало. Может дело привычки? Но постоянно держать левую ногу на весу это точно не правильно. Ткните носом, закидайте ссылками. Надеюсь моя проблема легко решаема, просто пока некогда было этим заняться.
