Pavel_559
Новосибирск (RU)
Системы охраны10 years
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Pavel_559
10 February 2015
autostudio.ru
Код автомобиля в системе стоит 1224 или 1234? Надо пробовать обновить прошивку и выбрать код 1234, он как раз оптимизирован в части работы с ЦЗ.
Посмотрел сейчас в документах - у меня стоит версия прошивки основного блока 3.08. Как думаете, обязательно ли обновляться до текущей 3.11 или можно и на 3.08 попробовать код поменять?
Разница в том, что прошивку обновить самостоятельно скорее всего не рискну - вдруг какие-нибудь настройки слетят или что-нибудь видеть перестанет, а вод подключиться по кабелю и сменить код команды думаю получится.
Спасибо.
Pavel_559
9 February 2015
autostudio.ru
Спасибо большое, за информацию. Читал где-то уже, что если опыта нет, то тогда не лезть лучше самому с обновлением и сменой, попробую поговорить с установщиками.
Pavel_559
9 February 2015
autostudio.ru
Это в dxloader-е смотрится? Также как и обновление прошивки?
У меня пока только приложение Пандора инфо на телефон установлено.
Pavel_559
9 February 2015
autostudio.ru
Если включить/выключить двигатель, то кнопка запирания двери по-прежнему не работает. Для того, чтобы к ней вернулось управление нужно заглушить, поставить и снять с сигналки и снова завести, а это уже не односекундное дело.
Автоматическое закрытие только частично решит проблему, т.к. после того как сел в автомобиль охото иметь возможность сразу закрыться, на случай если вдруг, допустим, трогаешься не сразу из-за того что отвечаешь на мобильный телефон.
Но все равно спасибо за внимание к проблеме, единственное непонятно что есть I-5.7.
Pavel_559
8 February 2015
Здравствуйте, уважаемые форумчане,
помогите, пожалуйста, советом.
Автомобиль Ford Kuga 2014 г., trend plus.
Некоторое время назад установил 3910 в сервисном центре.
Однако практически сразу выявилась такая неполадка/ошибка -
Если выполнить следующие действия:
1) Осуществляем дистанционный запуск двигателя
2) Подходим к автомобилю с еще работающим двигателем
3) Снимаем его с охраны меткой
4) Садимся в автомобиль
то при этом становится невозможным закрыть дверь изнутри ни штатным брелоком, ни непосредственно изнутри кнопкой закрытия автомобиля расположенной на двери машины (они не реагируют на нажатие).
Возможность закрытия двери изнутри является критически важной для перевоза ценных предметов внутри машины (ноутбука, сумки с документами), а также в случаях возникновения ситуаций с агрессивным поведением со стороны водителей других транспортных средств (на машине также будет ездить девушка).
Повторная компьютерная диагностика в сервисном центре не показала каких-либо ошибок во время установки.
Могли бы вы дать комментарии, либо рекомендации, позволяющие устранить/обойти данную ошибку?
