viktorvvs
Москва (RU)
viktorvvs
30 April 2017
Вверх
viktorvvs
30 April 2017
Колодки новые, оригинал.
Покупал, так и не поставил.
viktorvvs
15 June 2016
Ruslan_Zakirov
Спасибо, уже разобрался, обод вентилятор был треснутый
viktorvvs
13 June 2016
Продам вентилятор радиатора в сборе для 1.4-1.6л . Все в рабочем состояним, кроме крыльчатки (трещина, из-за которой идет вибрация, на фото видно). Может кому надо на разбор, или просто заменить крыльчатку.
viktorvvs
5 June 2016mobile
BorisMan
А менять лучше в сборе с элетродвигатеоем, или саму крыльчатку только?
viktorvvs
5 June 2016mobile
Подскажите, пожалуйста, фф2+ 1.6л акпп.
На 90 градусах при включении повышенных оборотов вентилятора, начинается гул и вибрация, которая передается на руль и всю машину.
В чем проблема?
viktorvvs
5 June 2016mobile
Подскажите, что может быть. Фф2 АКПП, 1.6 л.
Когда включается веннтилятор, градусах на 90, начинается жудкая вибрация, что передается на руль и даже сиденье.
В чем может быть проблема?
viktorvvs
20 April 2016
Подскажите, пожалуйста, на моем фокусе стоял джеттер, когда снимал педаль акселератора, отсоединил его. Джеттер был без корпуса, теперь не знаю какой стороной к водителю нужно установить. Подскажите, как можно определить и что будет если я не так соединю?
viktorvvs
11 December 2015mobile
Продается
viktorvvs
29 November 2015
Продам б/у регулятор климат-контроля форд фокус 2, купил по ошибке, не пришлось ставить вместо своего, поэтому не нужен, цена-2500
viktorvvs
29 November 2015
viktorvvs
22 November 2015
форд фокус 2+ 2008г
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой!!!
Сегодня снимал мотор отопителя (не работал). Сбрасывал минусовую клему часов на 6. Сначала подумал, что регулятор сломался, поэтому пришлось снять педали тормоза и газа. После того, как все собрал, подключил аккумулятор, с электроникой стало все ужас!! Горит на панели ручник постоянно, не паказывает температуру за бортом, свет в салоне не отключается автоматически, не открывается багажник от руки, не работает сигнализация, не работает центральный замок!!
viktorvvs
22 November 2015
viktorvvs
22 November 2015
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
viktorvvs
21 November 2015mobile
FeodorY
Ясно. Из-за педали мне не было видно)) спасибо
viktorvvs
FeodorY
Я читал этот раздел, благодарю.
Т.е. этот блок стоит не на моторчике, а где-то рядом?
viktorvvs
VovkaD
Спасибо, этот вопрос отпал. Сегодня был у электрика, сказал что резистор не работает. Смотрю резисторы для климата, но не могу понять куда они ставятся на моторе...
На 1 фото резистор для климата
На 2 фото мотор как у меня стоит
viktorvvs
20 November 2015mobile
Подскажите, как подключить мотор печки для проверки напрямую от акумулятора? Климат двузонный
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
viktorvvs
17 August 2015mobile
yolkin
Спасибо за ответ!
viktorvvs
Подскажите какие свечи брать на фф2 1.6 100л.с. на экзисте оригинал есть с таким номером 1 787 829 за 250 р и таким 1 493 602 за 500р. В чем разница? Какие лучше?
