fathermag
12 February 2015
шурец:
я пробывал - не получилось. наверное, руки коротки из болячек еще может течь клапан распред.вала ps^ в трубу смотрел - не вылетает? |
В трубу не вылетает. Всем спасибо!
Сейчас машина на покраске, через пару дней буду проверять все это дело
fathermag
11 February 2015
drakon_miv:
я могу сказать тупо фильтр масленный не закручен , с датчика может течь (давления) мотор то какой??? хоть визуально посмотри каналы на картинках откуда может течь сунь руку и сверху щупай где найдешь самые свежие подтеки там и течет! а лучше сначала протиреть где нашел прокатиться км 20-30 и ещё раз посмотреть откуда(там же где вытирал или выше)! |
Спасибо огромное! Как раз сейчас эту версию обрабатываю, надеюсь дело как раз в фильтре
Мотор Zetec 1.8. А сверху есть шанс дотянуться до фильтра, или дохлый номер?
fathermag
11 February 2015
Добрый день. Доливаю масло до максимальной отметки, проезжаю 220км - масло уже на минимальной. Жора масла нет, конкретно откуда-то давит.
Сначала грешил на прокладку крышки клапанов и она уже куплена, поменяю через 3 дня. Но люди говорят, что с такой скоростью течь может с поддона скорее всего, советуют загерметить крышку поддона. Что скажете?
Посмореть откуда давит трудно, уже пробовали. Двига грязная. Авто FF1.
Советы типа "Двигу мой и смотри" не актуальны.Может ли с одной прокладки крышки клапанов столько давить? С максимума до минимума за 220 км.
P.S.: ездил как-то на сервис, чтобы глянули откуда течет, посмотрел мастер, говорит "Все в масле, сказать трудно, давай сверху начнем и дальше видно будет. Меняем короче сначала прокладку крышки клапанов." То ли лоха во мне впалил, то ли это проф. подход такой? О_О
pesok:
1118205 - секретки на колеса. подойдут ли на штамповку? |
Думаете кто-то на штампы глаз положит?
А по теме - секретки утратили актуальность, реально бесполезны, т.к. не выполняют своих функций. Задерживают злоумышленников на пару минут лишних, только и всего. Просто сам интересовался недавно данным вопросом, кто-то даже тесты проводил.
Chily:
fathermag Фокус российской сборки? Если да, то второго Лямбда- зонда нет. А по расходу. Может пока рано бить куранты? Если долгий прогрев в статике, короткие поездки, пусть даже в пустом городе - 15-ка, не так уж критично. Вот когда по трассе км 200 со скоростью 90-110 км/ч будет показывать десятку и выше, то есть повод для волнений. З.Ы. Олег опередил  |
Всё равно спасибо. По трассе расход умереный, очень даже радует, бил тревогу только по городскому. Первый день на ФФКлаб, а уже столько приятных впечатлений
Упс, нашел ГРУБЕЙШУЮ ошибку с расчетах. Расход идет не 15, а 13.3л на 100км. Умные люди говорят, что зимой и по городу - это приемлемо для фокуса. Кто что скажет?
Oleg_KRSK:
fathermag Чистка форсунок, замена свечей, катализатор не факт что поможет, если авто российской сборки, то лямбда одна и стоит она до катализатора, так что замена очень даже поможет. Удачи! |
Авто Российской сборки! Спасибо огромное! Значит и обманка не нужна
duke77:
fathermag на выходе стоит датчик. |
Черт
Были мысли вибить кат нафиг, но вроде как расход снижается ток на авто, где нет датчика на выходе.
fathermag
7 February 2015
Добрый день! Авто ФФ1 1.8, МКПП. Засек расход по пустому городу в воскресенье и ужаснулся. 15л/100км! В чем может быть причина?
Есть мысли заменить топл. фильтр, форсунки с заслонкой почистить, инжектор прочистить. Еще пишут, что может быть дело в катализаторе. И вопрос - стоит ли вторая лямбда на выходе ката? Или только на входе?
