Филип_к
Томск-Северск (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Ford Focus 110 years
Поворотный кулак, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Филип_к
29 April 2015
Roman88
Болт выточил за 300 р из подшипниковой стали,она говорит токарь крепкая)))а позже парень отписался в вконтакте за 150,но неизвестно из какой стали!
Филип_к
28 April 2015
Всё нарезал,болт выточил у токаря,резьба 10*1,25! езжу неделю всё норм!Могу дать телефон токаря,я с Томска!!!
Филип_к
22 April 2015
Roman88
ок)
Филип_к
21 April 2015
Заехать не получится уже разобрал почти все)купил метчик седня,попробую завтра на месте резьбу нарезать(хоть бы на месте нарезалась чтобы не выделываться с кулаком)А так спасибо !!!
Филип_к
20 April 2015
Всем привет!Подскажите пожалуйста как снять кулак???Проблема как и у многих тут с сорванной резьбой под пальцы!фф1
Филип_к
12 February 2015
dimaric
В общем купил новый моторчик от 10ки нового образца!он по диаметру меньше на 8 мм старого моторчика!вставил новый мотор в железный стакан от старого,разница получилась там как уже писал 8 мм,поэтому отпилил болгаркой 4 небольших кусочка металла (толщина металла 4 мм)и крестом вставил их между стаканом и новым моторчиком(заодно всё это дело отцентровалось)потом эти кусочки приварил к стакану и моторчику!пошел пробовать полярность,она оказалось правильной!мотор крутил против часовой стрелки!затем припаял провода поставил все на место и все зароботало)НО через день включаю печку и дикий треск пошел со стороны бардачка!оказалось крыльчатка опустилась вниз и начала тереться о корпус печки(там где провода подходят)!в общем с торца корпуса печки необходимо что то подложить было,с чем справился резиновый эспандер,разрезанный в одном месте,чтобы там можно было провода пустить)ну вот так,работает ,в основном на 1ке,2положение даже редко включаю)тьфу тьфу тьфу)
Филип_к
7 February 2015
Правда ли что в кипятке крыльчатка легче снимается?
Филип_к
7 February 2015
dimaric
Друг, выложи фотки как от 10 моторчик ставил!таже беда случилась!три раза уже щеткодержатели переделывал,но терпение лопнуло щас купил моторчик от новой 10 хочу также заколхозить
