Товарищи, выручайте, хотел обновить приборку РП-32.
При заливке ошибся файлом и залил первым CM5T-14C318-AЕ, как только достигла 100% приборка погасла и больше не включается. Ничего не показывает, но машина заводится все ок.
Пробую заново прошить, Focccus не видет блоки IPC FCDIM.
Что делать? как быть дальше?
Проводок ELS27
Ford focus 3 2012 рп32 мех. 1.6 125лс
r.kretov
23 June 2015
Всем привет! Нужна помощь! FF 2 1,6 АТ Слышится вибрация, когда стоишь на светофоре в положении D. Вибрация идет со стороны рулевой рейки, даже слышится со стороны ремней, точно не понятно. Когда стоишь на N или R, ни какой вибрации нет. Опору двигателя менял, резинка не лежит на кронштейне. вибрация есть только когда стоишь и при трогание. увеличивается вибрация, когда крутишь руль, или стоишь на аварийках вибрирует симметрично с звуком авариек. все это в положении D
Ребята выручайте, что это может быть?
r.kretov
7 February 2015
egika
Всем привет!
примите и впишите)
477 71 FF2 цвет голубой 1.6 АТ 100л.
