chessplayer
Новосибирск (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
chessplayer
29 October 2016
Приобрел и установил вот такие свечи:
Свеча зажигания Bosch "Super" 0 242 229 661
Диаметр электрода, мм - 2.7
Длина резьбы, мм - 25
Зазор между электродами - 5
Количество электродов массы, шт - 1
Расстояние между электродами, мм - 1.1
Поглядим, как себя поведут
chessplayer
10 October 2016
При поиске аналогов натолкнулся на следующее:
Свеча зажигания Beru 0 002 630 715
Количество электродов массы, шт - 3
Свеча зажигания Bosch 0 242 229 716
Диаметр электрода, мм - 0.4
Зазор между электродами - 1.6
Количество электродов массы, шт - 4
Материал покрытия электрода - Платина
Свеча зажигания "Super" Bosch 0 242 229 661
Свеча зажигания NGK 5948
Зазор между электродами - 6
Кто-нибудь сталкивался/использовал подобные свечи?
Данные об использовании свечей с 2/3/4 контактами весьма противоречивые, внятной информации крайне мало
chessplayer
7 February 2015
К вопросу о конструкции и переделке переключателя света фар.
Сам переключатель имеет все функции. Для переключателей с неполным набором функций используется упрощенный фиксатор режимов и на плате отсутствуют элементы, обеспечивающие индикацию отсутствующих режимов (включение передних ПТФ). Поэтому доработка фиксатора режимов уже обеспечит включение нужных режимов, только индикации не будет. И самое интересное, что у праворукого фокуса такая же конструкция. Не смотря на то, что он зеркальный, поворот регулятора в ту же сторону, что и у леворукого.
Для переделки своего переключателя с неполным набором функций я приобрел на разборе переключатель от праворукого с полным набором функций всего за 300 руб.
Вскрывается переключатель легко при помощи нескольких плоских отверток с тонким жалом. Две защелки сверху, две с низу.
При помощи тех же тонких отверток вытаскивается шток переключателя. Надо лишь надавить на подпружиненные кулачки и выдавить шток наружу.
А теперь вытаскиваем полукольца фиксатора режимов
Аналогичным образом разбираем свой переключатель и меняем полукольца фиксатора режимов.
Теперь функционал полный, можно собирать, но я захотел добавить режим индикации.
Первым делом я решил поставить ручку со всеми символами (от праворукого). Но у праворукого влажок на штоке переключателя смотрит вниз, а должен смотреть вверх.
Снял ручку переключателя со штока.
Кстати, вставить назад шток проще без ручки. Надо слегка сжать кулачки, вставить их в пазы-направляющие и защелкнуть шток на место. После этого ставим ручку переключателя на место.
Теперь займемся индикацией
На плате с моего переключателя отсутствует перемычка, светодиод и два резистора.
На плате-доноре от праворукого фокуса все это есть
Перепаять не составило большого труда
Осталось только собрать
После сборки все проверил: переключатель работает, индикация то же.
Осталось только процарапать в краске символ, чтобы видна была индикация
