pecng85
Владивосток (RU)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
pecng85
7 March 2019
Добрый день, форумчане. Подскажите: если машина стояла 4 месяца без аккумулятора то перед пуском нужно ее как-то готовить (после такого длительного простоя)?
pecng85
28 January 2019mobile
bizz41
Похоже на нее. Без ф8рнаря работал, гайки и крепления не видел
pecng85
27 January 2019
Ребята, подскажите - верхнюю планку аккумуляторного короба можно снять не отвинчивая стенку, которая примыкает к корпусу воздушного фильтра?
pecng85
25 January 2019
pilot636@rambler.ru:
Тяни сильнее, там резинки!
Блин, можете смеяться, но я реально не могу снять его. Вроде и видно что там болтов нет и только ерундовое крепление вроде как на декоративной крышке двигателя. А снять с него не получается.
pecng85
25 January 2019
Всем доброго дня. Пытаюсь снять корпус воздушного фильтра чтобы получить доступ к аккумулятору, отвинтил крышку и снял фильтр, отстегнул хомуты патрубков. Снизу не видно крепящих болтов, но вытащить дно корпуса не могу. Это так должно быть и его просто сильнее надо тянуть или есть еще крепления?
pecng85
23 January 2019mobile
Уважаемые фркусоводы, подскажите АКБ Титан Evrosilver соответствует тезнологии Ca/Ca-Silver? Подходит для Фокуса?
pecng85
5 January 2019
А DELKOR можно ставить? Там в описании есть упоминание и серебра в пластинах. У нас в магазинах ассортимент специфический, рекомендованные в начале темы аккумуляторы если и найдешь, то под заказ и дорого.
pecng85
5 January 2019
Подскажите кто-нибудь. Собираюсь менять штатный аккумулятор на ФФ3 бензин двухлитровый двигатель. В близлежащих магазинах нашел WESTA 6СТ-60L. По габаритам и емкостным характеристикам подходит. Только он ни разу не кальций-серебро. Можно ставить такой?
pecng85
5 January 2019
У меня разряженный аккумулятор простоял на машине 2 месяца (конец осени- начало зимы- так получилось). Имеет смысл пробовать его реанимировать или лучше сразу поменять на новый? Аккум старый, заводской, стоит уже 5 лет, тестера АКБ нет.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
pecng85
26 February 2017
Manul12:
pecng85
Ну так сделайте нормальную диагностику для начало. Посмотрите давление топлива в магистрали высокого и низкого давления. На холостых, под нагрузкой, сигналы с датчиков, компрессию можно померять! Ну а потом можно делать выводы.
А где узнать нормальные значения этих параметров?
pecng85
26 February 2017
Manul12:
pecng85
Как выражается ухудшение? Проводились какие либо замеры динамических характеристик? Двигатель не развивает мощность? В чем ухудшение конкретно? Какие проверки проводились? Диагностика электронных систем, мониторинг давления топлива в контуре низкого и высокого давления? Замеры компрессии? Что проверяли вообще у вас на автомобиле?
Только по личным ощущениям. А что там проверяли в автосервисе не узнавал. Стандартное что-то все равно.
pecng85
25 February 2017
Всем привет. На пробеге 30 тыс с небольшим заметил ухудшение динамики, двигатель 2.0. Чистка дросселя, замена свечей не особо помогли. Проверка двигателя у официалов проблем не выявила. Кто-нибудь сталкивался с таким? Чем лечится?
pecng85
13 February 2015
Ок. Спасибо, ребята! Успокоили!
pecng85
13 February 2015
Да ездил не я - засранцы у которых покупал. У меня это первая машина, поэтому пока разобрался что к чему, прошло уже почти 200 км. В инструкции нашел рекомендуемые масла, но вот оно ли с завода идет - WSS-M2C913-C 5W30? А может жахнуть какого-нибудь совместимого?
pecng85
13 February 2015
Здравствуйте, форумчане. У меня такая проблема: ФФ3, 2.0 ГДЙ, пробег 14500, масло с завода не менялось. Оно уже черное, щуп показывает, что на минимуме. Записался на плановое ТО через 2 дня. До сервиса ехать ок. 80 км. Может перед поездкой масло лучше долить? Если да, то какое? Или так хватит доехать?
