Roses and GunsЯ особо не заморачивался.
Просто когда снял разбитую ПТФ обратил внимание на сколько выкручен регулировочный винт на ней.
Сравнил с новой, оказалось расстояние на которое выкручены винты - одинаковые. Ничего не регулировал
Проверил чтоб светили на стену - светят ровненько
А вообще там отверстие для регулировки позволяет регулировать и при установленной ПТФ и накладках.
Еще раз всем спасибо! Снял поврежденную накладку и разбитую туманку и поставил новые без особых затруднений.
Конечно лучше делать в тепле и предварительно перед снятием нагреть накладку.
А еще у Dgon95 в "Гараже" есть фото бампера со снятыми накладками. Очень помогло знание мест где расположены защелки. Отдавливал их широкой плоской отверткой.
26 evgenySanya_1™ЧАМСпасибо за советы!! Поехал прикладывать усилие и руки
Привет всем!
Разбилась левая ПТФ. Посоветуйте как можно самостоятельно заменить. Можно ли обойтись без ямы если снять левую фару?
Дак может быть можно не запариваться по поводу обшивки.
Если продается сама шторка и крепеж для нее (на верхнюю часть двери и тот что крепится внутри обшивки), можно наверное немножко "заколхозить", прорезав аналогичное по размерам отверстие в имеющейся обшивке.
Для эстетики нужна Т-образная вставка, которая установится внутрь отверстия.
Никто не узнавал что идет в комплекте если покупать шторку?
ildar-m
Если не трудно, укажите где было об этом.. поиск не помог (
(просьба: настойчиво не убеждать в геморойности идеи
Уточню, что я спрашиваю о случае, когда ППП не предусмотрен вашей штатной комплектацией и докупается вами когда машина на руках.
Уважаемые, не имел ли кто из вас опыта установки на свой FF2 штатного ППП (именно HYDRONIC), который управляется именно с помощью штатного бортового компьютера?
А в частности и опыта общения с дилерами по вопросу его "прошивки"?
Вот еще если кому интересно ручка крупным планом
Согласен насчет ручек! Здорово смотрятся, и зеркала ничего так.
Но вот шильдик, который вместо повторитея поворотника стоит.. откровенно попахивает китаем )))
Привет всем!
Подскажите, есть ли проводка под установку "штатного" ППП, если с завода такой опции не было?
Заранее Спасибо!
P.S. Поиск по форуму результатов не дал (
