Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, что за проблемы могут быть:
Последнее время плохо тянет машину при разгоне
Обороты гудят, тахометр поднимается, но не едет на такое кол-во оборотов , которое показывает.
Приехал к ОФ, решили померит давление бензонасоса. Электрик сказал, что ниже нормы. Но, мысль о том, чтобы развести МЕНЯ на замену бензонасоса не покидала менЯ.
Также при разгоне, а при переключении на 2-ю передачу, машину дергает очень сильно. Как будто либо движок выскочит, лицо сцена нагнется.
Не настолько понятно, чтобы движок вырвался, но дерготня очень сильная.
Иногда бывает, что стрелка Бенза лежит уже, но езжу все равно.
Не всегда есть возможность заехать на заправку на которой всегда заправляясь( Лукойл).
Понимаю, что до такого доводить нельзя, но как есть уже...
Никто не подскажет чтобы это могло быть? Может кто сталкивался и что делал после этого.
Всем заранее спасибо!
Kostya2013
Да, обороты плавают , стрелка вверх, вниз, когда передача должна переключиться. Прошивку ставил на двигатель, но давно. Масло меняю каждые 7000. Сейчас уже время подошло масло менять, может поменять его и дроссельную прочистить?
Подскажите ещё пожалуйста , писал про сильные толчки при переключениям, особенно с 3 на 4 и кто-то, не помню уже, отписал, что топливный модуль. Его надо поменять или что? Он влияет каким-то образом на толчки и рывки?
Спасибо заранее всем .
KlimovS
Клемму на сколько примерно лучше скинуть? На ночь оставить?
Backuper
После какой процедуры?
Всем доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, ситуация такая:
Фокус 3, 2014 года 125 л.с пауэршифт.
При переключении с 3 на 4 ОЧЕНЬ сильный толчок происходит когда на 4-ю уже переключился, можно сказать даже самого чуть назад отбрасывает.
Про рывки с 1 на 2 это я молчу.
Но больше всего интересует этот сильный толчок.
Ездил к дилеру, делали адаптацию, ставили прошивку новую. Есть мысли, что это появилось после последней прошивки, хотя это не особо роли не должно играть.
И дело не в коробке наверно, а в сцеплении.
Сальник не течёт, все впорядке.
Подскажите пожалуйста как с этим быть и что посоветуете?
Думал в других сервисах прошиться, калибровку сделать. Может у них какой другой подход по сравнению с дилером.
Спасибо заранее!
Вот эти, в которые в данный момент стоят на моем.
Max1354
26 November 2015
Всем добрый день!
Загорелся желанием сменить свой диски оригинальные R16 (2014г.) от Титаниума на тренд спорт R16 ( 5-ти спицевые если не ошибаюсь).
На новые тратится не особо хочется, а вот если кого заинтересует обменяться, то было бы здорово.
Диски не гнутые, ЛКП не испорчено. Как новые, так как машина 6 месяцев назад была куплена.
Ребят, всех приветствую!
Прочитал многое про сверчки и скрипы, но не довелось найти тему про мою болячку в фокусе.
Ситуация такая:
Машина новая, месяца 2 где-то, и СКРИП доносится из из панели на потолке, где очечник открывается. При движении даже не по ямкам, а по нормальной, но чуть жестковатой дороге, начинает дико жужжать.
Если кто может, подскажите пожалуйста как устранить данный скрип, жужжание.
Благодарен заранее!
