MrAlex2048
Александр, 36 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
MrAlex2048
29 January 2017
briz19
да новый поставил оригинал
MrAlex2048
29 January 2017
всем привет! перебрали коробку, заменили все подшипники, собрали! Но на холостых что-то стрекочит...выжимаю сцепление - проходит. До перебора было все тихо...у кого было такое? Скоростя все переключаются четко
MrAlex2048
4 January 2017
Добрый день всем! Нужна помощь знатоков. Появился шум (хотя и раньше его замечал, но сейчас громче и отчетливей) при езде на любой передаче! Звук периодичный, с повышением оборотов соответственно повышается период. Как только нажимаю на сцепление, либо включаю нейтралку, звук этот пропадает абсолютно. При езде в гору или в натяг дополнительно вчера еще появился какой то шелест не хороший, с горки пропадает. Но этот гул отчетливо слышно и при езде свыше 3к оборотов сидишь как в вертолете.
испанец 2008 г. 1.8, мкпп ib5 пробег 150к. Помогите!
MrAlex2048
4 January 2017
шурец
коробку?
MrAlex2048
4 January 2017
при движении на включенной передачи и оборотах выше 3к сидишь как в самолете(
MrAlex2048
6 February 2015
Snezhnii:
Murtos
да читал, не то все...спрашивал у человека у которого идентичная проблема как у меня, сказал детонация скорей всего! стал лить экто бензин и вроде как меньше стало...фиг знает! надо попробовать экту, сам заправляюсь на таксиойле
MrAlex2048
5 February 2015
Скорей всего у меня не в клапанах дело...да это даже не тарахтение а периодический гул какой то типа "ху" ..."ху"..."ху"..)) как то так!
MrAlex2048
5 February 2015
Murtos:
1,8
ремень? так там же цепь...
MrAlex2048
5 February 2015
Murtos
почем обошлось это дело?
MrAlex2048
5 February 2015
Murtos
только 95, не ниже
MrAlex2048
5 February 2015
Murtos
но в целом работа двс норм! ни плавают обороты, на хх отлично, никаких нареканий по тяге, ни масло ничего не есть, просто заметил когда купил вот эту особенность при езде под нагрузкой до 3000 об..если газку притопить то пропадает
MrAlex2048
5 February 2015
Murtos
хм, возможно и клапана! надо посмотреть будет...спасибо за совет!
у меня 115000 пробег, рестайл
MrAlex2048
5 February 2015
Murtos
а это "тарахтение" именно до 3000 об/мин было? после пропадало?
MrAlex2048
5 February 2015
Nerd74
менял её 1000 км назад
MrAlex2048
5 February 2015
Snezhnii:
MrAlex2048
Какой бенз льёшь? Если 92 то однозначно детонация.
мин 95 естественно...
MrAlex2048
5 February 2015
да мне кажется это не детонация...пробовал на 3 разных заправках лить, сменил свечки, масло, фильтра, лучше ни грамма не стало!
Спасибо за ответы:)
MrAlex2048
5 February 2015
Привет фокусники))
Вообщем вот было сообщение в начале поста...:
"Всем привет! Ford Focus 1.8 2066 г. 97000 км, Ghia. При езде, особенно в гору, при сильном нажатии на педаль газа, слышено странный звук, тарахтение какое то, но как двигатель разгоняется более 3000 об\мин тарахтение пропадает! Что может быть? Или это из за низких оборотов. Меньше 2000 об\мин стараюсь не ездить!"
У меня 1 в 1 проблема!!!
Кто что думает по этому поводу??
