_Misha_2
29 September 2015
FeodorY
На Экзисте вводу артикул,находит Карандаш подкрашивающий а не набор для подкраски
_Misha_2
29 September 2015
Господа,под за передним правым брызговиком слезла краска,чем закрасить чтобы ржавчина не пошла?В заранее огромное спасибо!
Добрый вечер!Господа!Подскажите в екатеринбурге хороший сервис по фордам(кроме диллера)
_Misha_2
7 July 2015
Добрые вечер!Дорогие автолюбители,подскажите пожалуйста что делать если при повороте руля (Элек.усилитель) издается не приятных звук(вой),дело в подшипнике,да?
И еще,когда меняется масло в ЭГУР на форде?
Форд Фокус 1.8,МТ,2010 г
Snezhnii
DmitryST 25 Май 2014 - 13:47 #
Машина начала детонировать, при нажатии на педаль газа, при трогании и обычном движении по городу.
Причиной оказался залипший IMRC клапан, который ближе к водителю.
Определил так, что щелкает он как-то слабо, снял трубку начал, ртом продувать а он "редиска" не продувается при подаче на него питания, хотя должен .
Вылечил WD, снял резинку с пыльником, с обратной стороны клапана, вставил трубку, хорошо пролил, постучал, заработало
Со вторым тоже провел профилактику.
Так что клапана с исправной обмоткой могут не работать , а если появляется тупеж, детонация и нет ошибок, то проверяйте работоспособность клапанов IMRC.
P.S. не важно какие стоят оригинал или от ВАЗа клинит их со временем одинаково
# Отредактировано: 25 Май 2014 - 13:49
Вадимыч_® 26 Май 2014 - 15:13 #
Вы про эту ситуации имели в виду?
Snezhnii
То есть мне нужно проверить не заклинило ли клапана?Я правильно вас понял?
_Misha_2
7 April 2015
Snezhnii
1.8 мт рестайл 2010
Пробег почти 60 тыс км
_Misha_2
7 April 2015
Snezhnii
я вас может не правильно понял или вы меня,но у меня проблема с газом(тупо нажимается что усилия даже предавать не нужно).Чек не горит,ошибки диагностика не нашла
Из за этого к меня машина слишком быстро едет и не возможно нормально управлять ею,не хочет тихо ехать и не получается газом правильно управлять,не то что управлять,ехать даже не безопасно!
Как будто я в пол газ нажимаю,хотя на самом деле усилия даже не предаю
Господа!!!Хелп!!После того как влетел в яму,у машина начал газ так легко нажиматься что не возможно нажимать,только чуть пытаешься нажать а она рвет.Заехал в автосервис,грешили на педаль газа,посмотрели все впорядке,пружина целёханькая и сказали мол вам кажется(хотя нефига не кажется это очевидно для меня)Кто сталкивался с этим??Подскажите пожалуйста то ездить вообще не возможно,машину просто рвет,не получается нажать правильно и тихонько.Если тут не помогут,то вообще не понимаю что делать(((
Не оставьте в беде((
Спасибо за прочитанное)
FeodorY
Да,его)
Спасибо дружище,а его можно отдельно поменять,или только вместо со сцепой и корзиной ?
_Misha_2
21 February 2015
Snezhnii
А из за чего у меня они так сильно подымаются можете сказать?То сегодня аж 2200 было и меня это что то сильно беспокоить начало...
сегодня заметил то что даже на прогретом двигателе если запускть то обороты так же до 2000-2100 подымаются,а затем опускаются на стабильный уровень
_Misha_2
21 February 2015
ломатель
У меня со сцеплением все отлично,55 тыс км накатано всего,но вот скрежет выжимного меня очень достает и думаю если бездействовать это выйдет в большую копеечку потом.
И еще один вопрос,господа,когда вы заводите машину(не прогретую) у вас тоже обороты до 2100 поднимаются??
Вы меня простите что я все спрашиваю да спрашиваю,просто как вы поняли я новичок и для меня любой "момент" в автомобиле,это уже страшно.
Spb_Focus_Man
Доброе утро всем!Ребят у вас есть вин выжимгого??Буду очень признателен если найдется)
Spb_Focus_Man
Ого,так долго,а какие заправки считаются проверенными?
А кстати,друг,у меня еще выжимной "воет" и думаю его нужно будет скоро менять,и тут вопрос,его менять нкжно вместе с сцеплением или нет?(если вопрос глупой то пожалуйста не смеется)
В заранее огромное спасибо вам!!
_Misha_2
20 February 2015
ломательСпасибо за помощь,как говорит моя бабушка "дай бог вам здоровья"
pozitif1987
Я не знаю каким образом заливает чачу туда,но всегда заправляюсь только на ГАЗПРОМЕ!Друг,а сколько он(тогпливынй) прослужит еще?Пробег 55 тыс км.
Дорогие форумчане,в автосервисе мне сказали что топливный фильтр меняется в купе с бензонасосом,что вместе составляет грубо 15 тысяч,это действительно так?!это же офигеть его каждый 20 тыс км менять...
_Misha_2
20 February 2015
Доброе утро,можете разьяснить мне еще одну ситуацию,на первой передаче когда начинаешь движение автомобиль тоже дергается и очень сильно и почти хочет заглохнуть,но затем начинает ехать,возможно ли из за того что зассорился топливный фильтр?И где он находится??
Ff2 рестайл, механика 1.8 русич
P.S дроссель чистый
Спасибо за советы господа!Завтра сразу же буду все это проверять
