Асгард Ирийский
Рустам, 44 years, Мытищи Московская область (RU), Ford Focus III
Асгард Ирийский
14 February 2017
TOLYA226
Сегодня все хорошо, машина открылась ( а значит АКБ не села ) и все хорошо завелся без проблем, но вот мысли меня не оставляют в покое что может в любой момент не заведусь из-за севшего по непонятным причинам АКБ. На ручник ставлю всегда машину ну и передачу "Р" соответственно. Машина прошла всего 69000 км.
Асгард Ирийский
13 February 2017
Всем доброго здравия!!!
Асгард Ирийский
13 February 2017
TOLYA226
У меня все началось с того что с первого раза не заводилась машина, на кнопку старт жму и включается приборка, зажигания нет, только со второго нажатия. После того как машина завелась на БК высветилось что движение в горку на "Р" передаче невозможно, но дальше "лучше", потом заглушить не мог, все почти в обратном порядке как написал выше, нажимаю кнопку приборная панель гаснет т.к зажигание выключил а двигатель продолжает работать еще сек 20 а потом глох с такой ужасной тряской и звуком. Сегодня ездил в Автотехцентр на диагностику, через 1,5 часа машину вернули и сообщили что ничего не нашли, расход АКБ отличный 0,1 Ам. Сказали можете оставить на 2 дня у нас и мы потом посмотрим разрядится АКБ, или нет. Я сказал я сам посмотрю. Вот такая-вот необычная фигня, даже не знаю что и думать.
Асгард Ирийский
11 February 2017
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно провести диагностику ФФ-3 здесь у нас в Мытищах или же в Москве в САО недалеко. У меня 2 Ам куда-то уходят ездил к знакомым электрикам в "гаражный" сервис ошибки подчистили вроде все сделали а через 2 дня АКБ сел полностью.
Асгард Ирийский
23 February 2016
джони3
У меня магнитола Car4G похожая на твою точь в точь включаешь заднюю скорость флешка не играет и такие же проблемы как у тебя. Что с этим делать тоже не знаю, но есть спец у которого спросить могу, просто все никак руки не доходят.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Асгард Ирийский
23 February 2016
dimanoff
Двигатель Duratec-HE-M14
Асгард Ирийский
22 February 2016
-2
dimanoff
Я имел ввиду детонацию, написал лишнего из-за того что хотел как можно точнее объяснить суть вопроса. Простите в следующий раз задам корректнее!
Асгард Ирийский
21 February 2016
Всем здрава!!! Подскажите пожалуйста двигатель на холостых создает детонацию ( вибрирует ) это нормально?
Асгард Ирийский
20 February 2016
TotalFocus
Я Syntium лью, хорошее масло. Меняю каждые 7000 км
Асгард Ирийский
19 February 2016
Всем здрава!!! У меня пробег почти 57000, масло лью 5w30 в одном сервисе посоветовали перейти на 40, есть ли смысл перехода?
Асгард Ирийский
17 July 2015mobile
Доброго всем времени суток! А где можно приобрести наклейку клубную и что она даёт?
Асгард Ирийский
17 July 2015mobile
abrikozka
Если вдруг с рулевой что случится, то в Перловке за РУК находится сервис. Если из Тайнинки ехать то на перекрестке после РУК повернуть направо, далее прямо и первый поворот направо после зебры, далее метров 100 и справа будет шлагбаум с охраной, скажите цель визита и они пропустят, там на месте найдете.
Асгард Ирийский
15 November 2016mobile
abrikozka
Знаю одно место где ремонтировал мондео и еще на фокусе там же менял тормозные колодки, находятся они на Карла Маркса за АЗС "ВР" на перекрестке направо вверх, до конца поворота справой стороны
На карте отмечено красной точкой
p.s. на 2016 год сервиса уже нет
Асгард Ирийский
17 July 2015mobile
abrikozka
Если еще актуален ответ, можно снять беседку и половить рыбу в черте города то на трех озерах ( точнее то чего от них осталось ) это место находится на Волковском шоссе если из Москвы ехать то справа, после автоцентра Хёнде-Квист. Можно еще в Пироговский дворик
Асгард Ирийский
25 March 2015
D
Ddriver:
Благодарю за совет, все получилось, ошибка исчезла!!!
Асгард Ирийский
25 March 2015
У меня загорелось на 40000 с копейками. Попробовал финт с двумя педалями и о чудо, надпись пропала и масло обнулилось ( 2.0 л бензин ) АКПП Титаниум
Асгард Ирийский
25 March 2015mobile
Парковка теперь большая
Асгард Ирийский
25 March 2015mobile
Здравия всем! Вот есть вопрос к знающим людям: менял масло не у официалов, замена прошла отлично, после замены примерно через тысячу км вышла ошибка, уровень масла в норме, подскажите пожалуйста что случилось?
Асгард Ирийский
7 February 2015mobile
AlexVasilek
Случайно нажал тебе -1 прости
Асгард Ирийский
AlexVasilek
Так тебе вообще отлично на хоккей ходить, далеко не надо. Перешел через дорогу и вот Арена))
