Dmitryi33
Владимир (RU)
Ford Focus 110 years
Dmitryi33
6 February 2015
Killercat
съездил на диагностику в два сервиса но к сожалению без горящей лампочки,в первом компьютер выдал ошибку "низкий заряд батареи"-удалили , после этого проехал в районе 30-40 км (Все в порядке ни чего не загорается) приехал во второй сервис ,там компьтер выдал ошибку "Р1746" "Регулятор давления" "Магнитный клапан А Обрыв",вообщем на данный момент с момента удаления первой ошибке проехал в районе 80 км и ни разу пока ни чего не загорелось
Dmitryi33
5 February 2015
Подскажите пожалуйста, FF1 2004 2.0 АКПП при езде может загореться лампочка коробки передачь при этом автомобиль едет скорости автомат переключает нормально,но стоит остановить на светофоре например, то автомобиль с большим трудом трогается, и так постоянно при остановках, если переключить скорость на заднюю то коробка дает сильный толчок,затем на переднюю-тоже самое, когда загорается эта самая лампочка-останавливаюсь и глушу автомобиль,сразу же завожу-ни чего не горит и авто едет прекрасно. поменял масло и фильтр проблема осталась,облазил кучу форумов есть подобные выписки но все не то,подскажите пожалуйста что может быть,может кто то сталкивался с подобной проблемой,заранее благодарю
