vovastik232
новомосковск (RU)
vovastik232
4 February 2015mobile
на диагностики сказали что мех часть и масло горел пахнет
vovastik232
может бублик накрылся
vovastik232
4 February 2015
привет всем езжу на фф 2 2005 г пробег
170000,случилась беда с акпп,при включаешь
скорость и при движении начинается шелест
на первой передачи переключается на вторую
все пропадает?такая проблема при
включении первой передачи и задний,масло в
коробке есть.
vovastik232
4 February 2015
коробке есть.
vovastik232
коробке есть.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
vovastik232
коробке есть.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
vovastik232
коробке есть.
vovastik232
там больше на хруст похоже
vovastik232
коробке есть.
vovastik232
коробке есть.
vovastik232
привет всем езжу на фф 2 2005 г пробег 170000,случилась беда с акпп,при включаешь скорость и при движении начинается шелест на первой передачи переключается на вторую все пропадает?такая проблема при включении первой передачи и задний,масло в коробке есть.
