am0led
Пермь (RU)
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
am0led
9 July 2019mobile
Viy1975 эта замена(когда поставили от фф2) была ещё зимой, возможно в том году. А сам фильтр уже на мусорке. Это как бы был посыл, чтобы люди все таки получше меня смотрели за работой ОД, вплоть до изучения запчастей, которые им ставят. А к ОД больше ни ногой.
am0led
9 July 2019mobile
Потому что видно как из краёв высыпается угольная крошка.
am0led
9 July 2019mobile
Немного о том как меняют фильтр салона ОД, они просто его отрезали с двух сторон, а я то думаю че он все запахи сразу пропускает. Для сравнения фото с новым.
am0led
23 June 2019mobile
am0led:
А теперь вопрос, насколько реально вернуть ролик в автодок(прошло больше 7 дней после покупки) и можно ли получить компенсацию за "лишнюю" работу?
цитата (Веталь76)
Да уж...желаю удачи с роликом. Отпишите чем закончилось.
Буквально на днях решился вопрос. В итоге вернули за ролик на счёт автодока, что меня устраивает и за лишнюю работу в сервисе на карточку. Я даже удивлён, что прошло все достаточно гладко, но по срокам они не очень спешат.
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
am0led
16 May 2019
алекс мороз дилер советовал менять диски еще где-то на 50к, если не раньше. Заменил на пробеге 110к, думал там вообще уже лютая дичь, а нет, там чуть меньше 22мм оставалось(~21.5) примерно. Но их замерил, когда снял, а снять без повреждения не получилось, намертво прикипели. Зад еше пару-две колодок походит точно. Так что всё относительно, но решать вам.
am0led
16 May 2019
Правда болт КВ пришлось поставить тот же(который новый, но после разборки), ибо совсем вылетело из памяти про его замену, сильно критично?
Стоит отдать должное, в сервисе не сразу и не особо хотя, но поставили новый болт за свой счёт. Правда заняло это около часа, чуть больше, кое-как зафиксировали валы, видимо чтобы наверняка.
И сказали, что это я первый такой, приехал с новым болтом и еще потом требовал замены, раз открутили, мол не один десяток на фокусы повторно поставили и ниче.
А в магазин по-поводу ролика всё еще нет времени заехать.
am0led
7 May 2019
АНДРЕЙ1973 да хз, пока за роликом ездили в сервисе уже скинули всё.
am0led
7 May 2019
Веталь76 бл.. ну он не прям старый, а новый, но после разбора-сбора остался он же.
были случаи облома/обрыва и тд из-за болта?
am0led
7 May 2019
Веталь76 спасибо, отпишусь обязательно. Да, ролик такой же, он кстати дешевле на автодоке того же скф на 400 рублей почти. Посмотрим как походит. Это хорошо, что фирма хорошая. Спасибо, полегчало 😃
А с болтом КВ то сильно критично?
am0led
7 May 2019
Веталь76 читал я, что автодок, не любит это дело, только типа через суд, ну или около того, посмотрим. Уже с опытом кого-нибудь бы, надо на форуме получше поискать.
А так да, видимо брак. Он гудел что на малых оборотах, что на больших. С болтом кв то сильно критично?
am0led
7 May 2019
Веталь76 ну вообще обещали завтра дать подобную бумажку, сегодня уже поздно было.
am0led
7 May 2019
Сегодня произвел замену ГРМ и сопутствующих, вот из этого сообщения.
Ремни CONTITECH встали нормально, сальник тоже как и болт, а вот ролик.. После сборки всего и запуска авто появился сильный сторонний гул, методом исключения пришли к тому, что виноват ролик натяжителя SKF VKM14224, пришлось в срочном порядке искать замену, и был приобретен NTN-SNR GT35223, выбора, к сожалению, не было и уже всё закрывалось, надо было думать. Встал нормально, не гудит и не шумит ничего. Правда болт КВ пришлось поставить тот же(который новый, но после разборки), ибо совсем вылетело из памяти про его замену, сильно критично?
Итого: 4350 рублей за работу + 2000 руб. за ролик, вместо 2600 руб.
А теперь вопрос, насколько реально вернуть ролик в автодок(прошло больше 7 дней после покупки) и можно ли получить компенсацию за "лишнюю" работу? Можно в личку или ссылку на подобную тему, спасибо.
Кстати, старые приводные ремни еще бы походили, почти как новые, на одном немного края начали облазить, а ГРМ снаружи как новый, а внутри немного трещин было. Помпа сухая, ее не менял.
am0led
18 April 2019
Веталь76 ну понятно, что не оригинал, это вроде уже толи третьи, толи четвертые колодки. А что ставил вообще не помню, вот хоть убей, даже когда не помню.
am0led
18 April 2019
Итак, поставил колодки и диски, покатал. Могу сказать, что тормозит хорошо, не помню уже как тормозит оригинал, но эти тормоза мне нравятся. Лучше, чем заводские диски + колодки(чесслово не помню какие, на колодке только цифры уцелели). Пробег 110т.к. диски бы еще походили, 21.5 мм остаток примерно, но замерить удалось только после замены, а снять диски без повреждений не удалось, прикипели видимо. Возможно тормозили не очень хорошо из-за достаточно большего бортика на старых дисках.
am0led
13 April 2019
am0led
Есть чем измерить толщину грм ремня?
Первое фото просто сомкнул щупы, без усилия, а вторая с небольшим усилием, чтобы ремень держался в щупах.
am0led
13 April 2019
Если кому интересно, фото колодок UBS B11-01-001. Каждая пара в пакете и в комплекте даже смазка для направляющих есть(и инструкция), мелочь, а приятно 😄
Еще не поставил правда.
+ диски
am0led
13 April 2019
Получил я запчасти.
Итак, ремень ГРМ
Ролик натяжителя
Ремень поликлиновый генератора
Ремень поликлиновый кондиционера
Болт коленвала, был в пакете форда, но в очень уставшем, сам болт вроде нормальный
Сальник коленвала, был в обычном зип пакете, без наклеек форд, но вроде нормальный
Немного смущает, что на ремне кондиционера маркировка не краской, как на ремне генератора, а как будто наклейка, типа скотча хорошего и сам ремень сильно отличается от второго, он более гладкий, от гены пупырчатый.
Все ремни Made in Germany.
am0led
10 April 2019
а у человека выше свист уже на 110 тыс
на самом деле свист не постоянный, появлялся пару раз, закономерность установить я так и не смог.
am0led
9 April 2019
Веталь76 да я читал всё это и ссылку вставлял, видать сообщений мало и не дает, удаляется.
Спасибо за помощь. Перезаказал ремни контитек все, помпу решил пока не менять(только если очевидной течи не будет после разбора), а вот сервис нужно поискать другой, походу.
am0led
9 April 2019
olan77 на сколько я понял, помпу можно заменить без замены ГРМ , только остается вопрос в поиске сервиса, который сможет, ибо так то говорят, что при замене помпы надо весь антифриз менять, а не 2 литра на доливку.
