sharapov220479
Сургут (RU)
sharapov220479
15 January 2023
Здравствуйте.Ошибка шины кан.Приборку пропаяли.Что ещё смотреть?
sharapov220479
9 April 2017mobile
Добрый вечер.Сдвинулся вниз подрамник с задних сайлентов.Что делать?только замена или как на переднем есть вариант с шайбой.
sharapov220479
15 March 2016mobile
electromexanik
Да эт понятно. На фильтре фыход вниз это что.
sharapov220479
15 March 2016mobile
PiterFF2
Ну нет там информации что это за клапан и для чего.
sharapov220479
15 March 2016mobile
Парни на фильтре тонкой очистки тоже какойто клапан есть? И для чего он?подскажите кто знает.Заказал фильтр отдельно а он воет падла. Хочу старый поставить а гофру напрямую от насоса к крышке ведь регулятор там.вот и хочу понять нужен тот клапан который в фильтре или нет.
sharapov220479
11 March 2016mobile
Парни подскажите вот такое сцепление W01220B9 подойдет на мой авто x9fhxxeedh9u16678.Спасибо.
sharapov220479
10 March 2016mobile
Парни а педаль газа проверить можно? 1.6. 115. 2009г. Проблема такая.С холостых 800 плавно нажимаю на педаль и сразу 1500. Дальше 1800.Тоесть плавно поднять обороты не получается.Если держать 1800 обороты плавают 100-200 больше меньше.На холостых вроде нормально. Датчик дроссельной проверил на сопротивление все в порядке. Есть возможность проверить педаль на плавное увеличение уменьшение сопротивления также как ДПДЗ.Спасибо.
sharapov220479
4 March 2016mobile
magicgoody
У меня под катушкой зажигания.
sharapov220479
9 December 2015mobile
День добрый.1.6 115 2009г где стоит датчик атмосферного давления и влияет ли он на качество смеси. На диагностике сказали бараметрическое давление 105 а должно быть 101,топливная смесь уходит в минус до 5.то есть см
есь богатая.Кто что может посоветовать?
sharapov220479
2 August 2015mobile
Ребят 1.6 115 короткий шланчик под впускным коллектором посередине.как называется эта штука откуда он идет в коллектор.и может ли там цокоть или стучать.
sharapov220479
22 June 2015mobile
Ребят.какая компрессия должна быть на 1.6 115
sharapov220479
22 June 2015mobile
S
sharapov220479:
Всем привет.парни што то цокает в районе 3-4 форсунки или3-4 цилиндра.Чтобы было понятно цокот похож на неисправный датчик абсорбера на прироре.при увеличении оборотов цокот учащается. Все мотористы говорят клапана регулируй.Отрегулировали,зазоры действительно были большие.но ничего не изменилось.я про цокот.вчера снимали впускной коллектор там тоже все хорошо.клапан абсорбера отключил.двиг 1.6 115 пришла мысль может пружина клапана лопнула.допустим нижний виток.Может быть такое?больше ничего в голову не приходит
пружины целые разобрал посмотрел
sharapov220479
20 June 2015mobile
Да нет у меня их
sharapov220479
20 June 2015mobile
Да забыл.рампу в сборе ставил с другого форда чтобы исключить цокот форсунок
sharapov220479
20 June 2015mobile
sharapov220479
1 June 2015mobile
Парни подскажите как стрелки спидометра снять на рестайле
sharapov220479
31 May 2015mobile
Утро доброе
P060a..u0001..p1632..p1260..u1900..p0460..u2510..u0155
Вот столько всего.шина кан что это?и где находится,ткните носом
sharapov220479
30 May 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо тебе
sharapov220479
30 May 2015
Spb_Focus_Man
А если по русски это что.
sharapov220479
30 May 2015
День добрый.фф2 1.6 115 2009г проблема такая.завел машину,на щите пишет двигатель неисправен.Заглушил опять завел и все нормально.Ошибка висит u0155.что это?
