АнтВлад
Москва (RU), Ford Focus USA Mk1
Ford Focus 110 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
АнтВлад
21 February 2015
Avenger86
Блин!!!А как ты поставил европейскую оптику,если Европейская расчитана только на однонитяные лампочки !!! А ???
АнтВлад
21 February 2015
Ну лампочки то наверно видел в живую когда оптику менял ! Если у племяша стоят двухнитевые,то в одной сгорела нить (габаритная).А если однонитяные-то я потерял как минимум выходной при будущем поиске этой неисправности:придеться искать где стоит блок аварийки ибо габарит тогда задействованы через этот блок!
АнтВлад
21 February 2015
Avenger86
Нашел схему америкоса(не Форд),посмотрел внимательно и сразу тебе вопрос: ты на 100% уверен,что мигающие фонари тухнут на 100% когда мигают если включены еще и ГАБАРИТЫ??? На той схеме лампочки что в габаритах и поворотниках ДВУХНИТЕВЫЕ( и в тех фонарях что на бампере то же)!!!
АнтВлад
21 February 2015
Avenger86
Я убит наповал:они еще и попеременке мигают Сегодня выяснил подробности : как ГАБАРИТ правый решеточный не загорается,а как ПОВОРОТНИК- МИГАЕТ ! Пришла в голову идея: наверно у всех америкосов габариты и поворотники работают по одной схеме-попробую найти на другого америкоса...
АнтВлад
20 February 2015
Avenger86
А ручка ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СВЕТА в Америкосе тянется на себя ?
АнтВлад
20 February 2015
Avenger86
Вот это ИНФА ! Спасибочки!!! Получается что в первом положении ГЛАВНОГО переключателя загораются и желтые на радиаторе и желтые на крыльях,а если переместить рычаг ПОВОРОТ,то они же оба (по одной стороне)начинают мигать! Насколько понял из схемы,у Америки не задуманы задние противотуманки вообще?
MATOLA
А у Вас в USA пункт 2...;переключатель на себя - ПТФ !!! Это что за ПТФ?У Америки спереди ПТФ еще есть ?
ВСЕМ : С П А С И Б О !!!
АнтВлад
20 February 2015
Ага! В ссылке написано 2003год,а на схемах 2002(наверно это модельный ряд).Тут беда такая:авто племянник купил без спросу,потому сам я пока о машине только слышал,НО уже услышал,что там как то не правильно включаются передние огни:то ли при габаритах не горит фонарь правый в решетке радиатора(а ЛЕВЫЙ-гори),то ли не то мигает при повороте+ПРАВАЯ фара загорается только после прогрева двигателя.. Есть схема (по твоей ссылке)-ГАБАРИТЫ НО там не подписано где именно она(лампочка) стоит(в крыле или в решетке)..Почему мне для начала хотябы точно надо знать что загорается в положении габариты спереди авто:только фонари в решетке или в крыльях то же?Затем при ГАБАРИТАХ включаем ПОВОРОТНИЕ-что начинает мигать:ВСЯ сторона или только что в крыле,а в решетке просто продолжает гореть или то же мигает?
АнтВлад
19 February 2015
Avenger86
Примного благодарен!Посмотрю схему-отпишусь здесь на америку или нет.
АнтВлад
18 February 2015
Вопрос тем,кто еще ездит на ФФ1 usa:напишите пошагово что загорается спереди при каждом положении переключателя внешнего освещения в каждом его положении(при переключении по часовой стрелке):
1 щелчек: загораются:
2 щелчек: загораются:
Переключаем поворотник при этом:что продолжает гореть а что начинает мигать(на решетке радиатора,на крыльях)
АнтВлад
18 February 2015
Avenger86
У меня ФФ1 2.0 usa.Если еще живы элсхемы-вышлите пожалуйста на piskarik@mail.ru. При пользовании переключателем внешнего освещения загорается либо слишком много фар и фонарей,либо слишком мало..-это первый американец и не могу понять как должно быть,а по схеме сразу ясно станет..
АнтВлад
18 February 2015
vvp
Не факт.У меня такое было на Опеле-тогда сгорело реле зарядки очень интересно-оно не перегорело а стало давать под 19вольт,благодаря чему перегрелись проводники на пленке в щетке приборов и щиток замигал всеми цветами как новогодняя елка!
А вообще,чаще всего сразу один или несколько элементов если устраивают чихарду,то как правило виновато окислившееся соединение с кузовом или двигателем проводов,отвечающих за -(минус) в схеме...
АнтВлад
18 February 2015
izolon51
От замка на стартер не идет ни один провод! :-) Если и идет,то не на стартер,а на втягивающее реле! Всего 1 провод,как правило он красного цвета(обычно с фишкой на конце,с помощью которой соединяется с этим реле.)При повороте ключа в положение СТАРТЕР на данном проводе появляется +12в.
Задние фонари американца Оборудование и запчасти Focus 1
АнтВлад
3 February 2015
Sasha-861
Привет! Выручай! Купил племянник ФФ1 2003 USA-книжек нет,а те что есть-не о том.Вопрос простой(точнее их несколько :-)) но тема 1:
1.С америкосами дело не имел никогда,а чинить его машину мне ,потому:
(ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПЕРЕДНИМ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ ТОЛЬКО)
а.При включении ГАБАРИТЫ что должно гореть?(у него горят:на решетке радиатора и ОДИН !!! на бампере)
б.При включении ГАБАРИТЫ+ПОВОРОТ что гореть а что мигать?
в.При включении ГАБАРИТЫ+АВАРИЙКА что гореть а что мигать?
г.При включении ФАРЫ что гореть?(кроме фар разумеется :-))
д.При включении ФАРЫ+АВАРИЙКА что гореть а что мигать?
2.Прочел твою тему по ПТФ в заднем фонаре! У племянника Универсал-его фонаря еще в живую не видел,но вынести отдельной лампой (в отдельный сегмент)СТОП-сигнал очень хочется! Для невнимательного заднего водителя что габарит,что стоп-одним цветом!!!
Надеюсь на помощь!
Не гвоздя тебе ,не -жезла!
Контакты:
Viber:+79161691611
Skype:piskarik2
mail : piskarik@mail.ru
