0x1055566
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
0x1055566
9 February 2016
Люди, а кто-нибудь знает как и где можно купить этот CAN адаптер?
В моем случае получилась странная ситуация - шнур в комплекте подразумевает что CAN адаптер будет присутствовать, а самого адаптера в комплекте из Китая не пришло. И даже не заявлено, но понял я это уже разумеется после получения и установки.
Я понимаю что можно переставить провода и часть функций будет работать, но - все-таки CAN шина, почитал, вещь полезная, поэтому хочу сначала попробовать подключить через нее.
Они, эти CAN адаптеры, стандартизованные или под каждую модель авто своя? Или может даже под каждую модель магнитолы своя? (тогда я вообще не представляю как теперь ее достать)
0x1055566
8 February 2016
alex-b-35
Да, пробовал, не видит кнопок ... но я так понял что действительно недоподключили слегка
0x1055566
8 February 2016
Господа знатоки ФФ2, подскажите пожалуйста
Мне вчера подключали магнитолу (вот такую - Joyous 7" J-8818A)
Но подключал не спец по электрике, а скорее универсал, поэтому тонкостей не знал.
Она работает, но не работает регулировка с подрулевого джойстика. И я так понял, что он не подключил этот Can Bus (я даже видел как он остался не подключенным, белый разъем такой от шнура, идущего в комплекте к магнитоле). Но предыдущая штатная работала и без всякого Can Bus, т.е. такого разъема у нее не было.
Вопрос в том - может ли эта регулировка не работать именно из-за неподключенного этого белого разъема, и если да - куда его подключать?
Ветку потихоньку читаю снизу вверх, страниц много поэтому если вдруг это уже где-то разжевано, просьба сильно не пинать))
p.s.
Калибровку управления с руля я нашел в настройках, но на кнопки она не реагирует, пытаюсь запрограммировать - ноль эмоций...
