kox72
Тюмень 72 (RU)
Ford Focus 110 years
kox72
3 February 2015mobile
Александр-Крым
Сеточку менял на новую, не стал даже чистить .
kox72
1 February 2015mobile
Oleg_KRSK
попробую на днях отпишусь, еще вопрос что датчик в баке стоит со внутренней стороны бака он как сеточки стоит а с снаружи не видно какой он бак не снимал видно только проводки-к нему подходят интересно за что он отвечает ?
kox72
Semenoff Yuri
В баке когда вскрываю его литров примерно 8-10 есть когда стакан достаеш переворачиваешь выливается бензин сколько скрывает стакан такой уровень и выливается
kox72
Лил 1фунфырик уже изменений не было (((
kox72
Александр-Крым
При откручивании пробки шипения нет, эта проблема появилась давно форд достался из деревни уже с такой проблемой, после я вырезал лючек и поменял помпочку лето вроде было хорошо все а-вот осенью опять началось и замена помпочки ничего-не дала морозы бывают до -35 но сегодня было всего градусов -17 и пока не долил бензина не завелась Машина
kox72
Клапан в крышке исправен, после того как не завелась пробовал и крышку откручивал помогло только вытащить насос и-поставить-обротно после этого завелась а-потом Когда снова глушиш проходит немного времени все Также
kox72
1 February 2015
Александр-Крым
И фильтр снизу и сеточку на стакане круглую все также
kox72
1 February 2015
Добрый день ! Хочу поделится своей проблемой с американцем (Ford focus 1) двигатель split port 2.0 Проблема заключается в том, что-когда в баке остается четверть бензина то Машина отказывается заводится напрочь, как только доливаеш 6-9 литров заводится с пол оборота, вырезал лючек, менял 2 разных насоса (помпочки) оналог и оригинал, проблема таже, чистил, менял сеточки, фильтр все бестолку насос жужжит но не заводится Машина Где копать куда лезли подскажите может кто сталкивался с этим .
