Leha.92
Москва (RU)
Leha.92
21 May 2019
Ice Storm:
1538770
Спасибо за ответ! попробую Генезис залить и раскоксовать) долив требовал давно в принципе. Замену масла необходимо учащать с 10000 км до 7000, 5000 км или это излишняя блаш?
Leha.92
21 May 2019
иными словами, 2 литра на 10000 это еще можно жить?
Leha.92
21 May 2019
Друзья, доброго времени суток!
у меня ФФ 1.8, почти 200 тысяч пробега, заливаю 5в30 лук люкс, жрать стал 2 литра на 10000. Мастер предложил перейти на 5в40, но как-то неоднозначно тут люди отзываются о подобной инициативе. Подскажите, как лучше быть? лить 5в30 и бежать регулировать клапана? или куда для начала глядеть?
Leha.92
6 November 2018mobile
Друзья, добрый день!
Возникла проблема с приборной панелью:
Достаточно часто падают стрелки, загораются практически все иконки, выскакивают Сообщения: двигатель неисправен, режим ограничения скорости, неисправность усилителя руля и тд. Выскакивает целый ворох ошибок, по самой приборке это u0155-20. Я так понял, что проблему можно решить припайкой приборки? К кому можно обратиться по данному вопросу, тк сам не сумею нормально пропаять, помогите, пожалуйста, в долгу не останусь!)
Leha.92
14 August 2018
у меня возникла идея подключить регистратор к плюсу габаритов, чтоб включать и выключать вместе с габаритами
также поставил подсветку ног передних и задних пассажиров и хочу ее подключить к включению света фар,
Подскажите, пожалуйста, где, можно найти справа жгут данных проводов, чтобы подсоединить данную аппаратуру
Выдержит ли нагрузку все это дело?
Leha.92
28 June 2017
Тогда цена непонятно почему завышена
Leha.92
27 June 2017
окрашен в frozen white? где территориально?
Leha.92
27 June 2017
без краски?
Leha.92
15 June 2017
Подскажите, пожалуйста, на фф 3 чип 4d63 40bit подойдет?
Leha.92
14 June 2017
и какая температура свечения?
Leha.92
14 June 2017
сколько проработали? зачем продавать? где забирать?)
Leha.92
8 June 2017
Эх, тоже хочу.. никто в клубе не варит на заказ?
Leha.92
6 June 2017
sania161
Передние отдельно можно? сзади от вольвы поставил уже
Leha.92
17 May 2017
Jungle
Rics
В общем не помогла и промывка инжектора, но я сделал вывод, что клапан обратки умер, поменял в сборе всю насосную станцию и помогло таки) машина полетела
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Leha.92
26 April 2017
electromexanik
Спасибо! Решено, буду мыть не снимая, а потом сниму и поменяю резиночки, осталось выяснить финис подходящих для 1.8 реста колец уплотнительных
Leha.92
25 April 2017
подскажите, пожалуйста, я собрался на моем фокусе 1.8 почистить инжектор, купил даже винс уже и вот думаю как сделать лучше:
1) подключиться к рампе и по описанной выше схеме прочистить все, но тогда нужно менять свечи и масло (масло совсем недавно поменял, а чистить уже хочется, дабы попробовать скорее избавиться от затупов и вернуть динамику)
2) либо снять рамку и сделать стенд промывочный, но тогда меньше промоется?
Помогите, пожалуйста, разобраться по данному вопросу
Leha.92
14 April 2017
Jungle
В итоге как раз вчера посидел на этой ветке про клапана, пропаял старый ирмц, чтоб махнуть и глянуть разницу
Leha.92
13 April 2017
Jungle
Переодели гофру нормально до конца, затянули хомутом и все равно не помогло(
Что ж такое-то, в сервисе предложили поменять сразу весь модуль топливный и не париться(
А как можно понять в клапане ли дело или в насосе или в чем-либо ещё? Клапан вроде пшыкает когда на заведеной шланги снимаю, куда копать?
Leha.92
7 April 2017
Jungle
Ну на холодную иногда как-то дёргано заводится, но всегда с первого, клапана ошибок не выдают, правые каналы при снятии шлангов дуют исправно.. Надо попроьовать начать все-таки с насоса и его шланга, видимо
Leha.92
7 April 2017
electromexanik
Спасибо! Пойду на выходных делать, попробую в коннекторе на блок розжига запараллелить
