serge.demchuk
сергей, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
ELS27 Мусор
serge.demchuk
18 April 2016
ПРОДАНО
ELS27 Мусор
serge.demchuk
17 April 2016
Отличное состояние. На пролилифике. v.2 rev. 2
serge.demchuk
22 April 2016
AJUSA 12022501, 16 шт - комплект, для Duratec HE 1.8-2.0
serge.demchuk
16 November 2015
Ув. Автошоп, скажите стоимость замены мск (ФФ2 2007, Duratec HE 1.8, мск мои), сколько время займет работа?
Спасибо.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
serge.demchuk
29 October 2015
jakier
какие еще косяки, относительно 1.8. спасибо.
serge.demchuk
29 October 2015
ff2 1.8l esu-131 mt
Прошился Explorer'ом "8M51-KB_TUN_E2_NO_EGR_mod.bin" (т.е. обнова от 17.04.2014", MD5 - 952AD94126AFB330D5D97CFDD72A1ED6).
Вроде как ЕГР должен быть отключен, но смотрю Форсканом и вижу, что он все-таки открывается. На "8M51-KB TUN E2 NO EGR.bin" и "8M51-KB ORIG E2 NO EGR.bin" ЕГР всегда закрыт...
В чем дело? Косяк автора или Форскана?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
serge.demchuk
29 September 2015
TallPaul
спасибо и вот это:
разъемчики
serge.demchuk
29 September 2015
Фокус-2-1.8-Гиа-дорестайл.
Спаял-врезал кнопки в джойстик магнтолы. Начал его устанавливать... и понял, что у меня к рулю идут 2 пары проводов. Расстроился. Протянул пару под печкой (снять надо только две боковины тоннеля, магнитолу не надо). Непонимаю куда их подключать. Найти ответы не на форуме получается.
Подскажите, плиз, распиновку раэъема (с которого надо тянуть пару прводов КК) на плате с предохранителями в ногах пассажира. Т.е. где находятся пин 10 и 18. А также хочу уточнить и сам разъем.
Спасибо.
serge.demchuk
23 September 2015
Vincent88
после замены колпачков более 1ткм расхода вообще не было, врятли совпадение.
serge.demchuk
22 September 2015
Бендер.
да. менял без снятия. и я кстати просил проверить мастера втулку шатанием - он сказал гуд, но сам я на это не обратил внимания (жалею об этом). Кстати если ставить не Victor Reinz, то что можно из: Ajusa, Elring, Elwis Royal, Payen.
вот смотрю и мне не нравится резиновый облой на коричневом колпачке. это норм? они не фейк?
а вообще, кто менял направляющие втулки клапанов? по какой причине? производитель втулки? какой пробег?
похоже на наши моторы это редкая процедура - почти ни чего не найти.
serge.demchuk
22 September 2015
Бендер.
Поршневая норм - после амены колпачков 1 ккм масло не уходило. И при сбросе впускного коллектора реально видно как масло текет по ножкам клапанов и скапливается на клапанах (закрытых) сверху!!! Там реально лужа... Внутренний диаметр снятых колпачкиов был разношен на ~2 мм (стало шире отверстие), и конечно был деревянным.
serge.demchuk
22 September 2015
ff2 1.8 2007 QQDB 110ккм.
Вопрос:
Два месяца назад поменял маслосъемные колпачки. Расход масла до был 2л/1000. Первую тысячу км после замены уровень держался, потом опять начилось. Ставили Victor Reinz 16 шт комплект, покуал в автодоке. Может ли быть на таком пробеге износ втулок? Все остальное впорядке - износ в норме, внутренности чистые. Скиныл впускной коллектор и опять вижу потеки масла на клапанах. Или продали фейк (за автодоком ранее замечено)?
serge.demchuk
8 July 2015
это МаслоСъемные Колпачки
serge.demchuk
7 July 2015
Посоветуйте где можно не дорого заменить МСК в Питере. FF2 2007 Duratec 1,8.
Какие приблизительные цены за работу?
serge.demchuk
7 July 2015
Почему Вы решили их заменить?
потому, что когда снимал впусконой коллектор сам видел как скапливается масло над клапанами... Думаю уместно сказать текло ручьем.
вы колпачки заменить не интересно?
serge.demchuk
7 July 2015
FF2 2007 Duratec HE 1.8.
Скажите пожалуйста, сколько будет стоить работа по замене МСК и длительность процедуры.
Спасибо.
serge.demchuk
7 July 2015
Спасибо.
serge.demchuk
7 July 2015
Спасибо.
serge.demchuk
7 July 2015
Спасибо.
serge.demchuk
6 July 2015
Имееется ФФ2 1,8 ESU-131.
В "Конфигурации PCM" есть чекбокс "Подстройка октанового числа" и список "Октановое число".
Если я установлю "91 RON" и включу "Подстройка октанового числа" - означает ли это, что можно смело лить 92Бензин. Короче эти параметры влияют на PCM (если ДА то как?) или они сообщают юзеру/сервисмену о параметрах мотора.
Просветите кто может. Спасибо.
