Добрый день. Куплю полностью рабочий блок предохранителей 7M5T-14A073-JG на кугу
Продаю дефлектор на капот, абсолютно новый ,с креплениями ,на Форд Фокус2 рестайл.Продал машину,лежит без надобности.
Место Орехово-Зуево
пысы пересылки нет.
читаем внимательно: место орехово-зуево московская область, пересылки нет
забрать можно в Орехово-Зуево
пересылкой заниматься нет желания
grem
5 November 2015
Дефлектор новый с креплениями на Форд Фокус2 рестайл.Продал машину,лежит без надобности.
Место Орехово-Зуево
grem
27 June 2015
Промывать надо, очень надо, постоянно надо, дилеры промывают чтоб двигатель лучше работал.
т.к они очень добросовестно и ответственно относятся к клиентам
Dmitriy2kа
Mechanicus1 правильно грит,
если не знаешь про свойства масла, смешиваемость, его ресурс, свойства и взаимодействие присадок, крит рабочую температуру, и т.д , то лучше не писать,
цитата (bonzz)
я в этом не силен, но знаю что промывка это агрессивная среда для двигателя
соляная кислота - агрессивная среда
мож ей промыть?)
Mechanicus1
Точно
Промывка - это совковый бред, когда ... масло было, любой двиг "промывали" веретенкой, и якобы это очень полезно. Промывать вообще не зачем т.к. масло имеет кучу присадок. А от того что "промыть" двигатель дешевым маслом ни чего не изменится,
grem
26 June 2015
10
Отчет по снятию стартера на форд фокус 2 (рест) 2009 г. 1,6 АТ
Итак начну с того что нашел фото отчет по снятию стартера, но он в корне не подходит.
Начнем:
Машину передними колесами поставил на блоки, чтоб был доступ снизу
Чтобы снять стартер придется изрядно повозиться, снять его сверху не реально!!!, только снизу:
1. отключаем + клему аккума, и еще откручиваем болт держащий трубку щупа масла
2. снимаем патрубок с гофрой от воздушного фильтра
получаем доступ к 2-м болтам на 13, верхний не вытаскивается
3. снимаем защиту, если таковая имеется
4. подлезаем снизу вытаскиваем трубку с щупом и откручиваем еще болт
5. стартер свободен но вытащить его мешает масляный фильтр и еще какая-то
6. выкручиваем фильтр (против часовой) и вытаскиваем стартер
7. теперь берем 2 ключа на 12 и 8 и откручиваем контакты от стартера, стартер снят, фильтр на место. все!
масло вытекло 150 гр при снятие фильтра, т.к машина стояла под уклоном.
merdokпри спокойной езде угарать не будет
Никитаа
нет, венгерское мол
1,6 АТ рестайл, пробег 110000 доливал 300 гр. за 10 тыс (не учитывая моточасы) .с 70000 пробега владею авто, так же кручу, масло 5w-30 допуски (VW 504 00/507 00,ACEA A3/B4-04,MB 229.51)
да так же, с 70 тыс владею авто
при 100 тыс тоже самое,
TValeriyрегулировку точно не делать, где -то похожая тема была, лучше не лезть
grem
16 April 2015
SEGA76.rusну раз мастер сказал , тогда да.
чем он аргументировал сие масло?
grem
16 April 2015
SEGA76.rus:
какое посоветуете масло в двигатель? Форд Фокус 2 2005г АКП 170000км |
а зачем 10-30? лей 5-40, у тебя вроде на таз 90 годов,
chupacabra
тут палка о двух концах,
а то что касается "фордовского" масла, мне как-то побоку, маркетинг он и есть маркетинг,
перед следующей заменой "фордовского"масла, возьми пробу , и после 5 т.км, возьми еще пробу и сдай на анализ,
сравни и посмотри что с маслом.
тот молибден, сера, цинк, фосфор и тд.
